Продукт, похожий на:
Mill 4™-12KT • Carbide Insert • LNGQ-L-GE • Left Handed Inserts for Made-To-Order Slotting Cutters
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
Номер материала6723764
Идентификатор каталога ISOLNGQ120631ELGEKT4Идентификатор каталога ANSILNGQ120631ELGEKT4
Номер материала | 6723764 |
Идентификатор каталога ISO | LNGQ120631ELGEKT4 |
Идентификатор каталога ANSI | LNGQ120631ELGEKT4 |
Grade | KCPK30 |
[LI] Insert Length | 13 mm |
[LI] Insert Length | .5118 in |
[S] Insert Thickness | 6.35 mm |
[S] Insert Thickness | .25 in |
[W] Insert Width | 12.628 mm |
[W] Insert Width | .4972 in |
[Rε] Corner Radius | 3.175 mm |
[Rε] Corner Radius | .125 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.05 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .002 in |
Cutting Edges per Insert | 4 |
Сплавы
KCPK30
Coated carbide grade with CVD multilayer (TiN/TiCN/Al2O3) and advanced Beyond™ post-coat treatment. Substrate is very tough. KCPK30 has a wide application area in general and roughing milling of steels and cast irons. Performs best dry, but can also be used wet.
Характеристики и преимущества
- Precision ground insert for best surface finish.
- Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
- Up to 15% lower power consumption.
- Easy insert indexing through screw clamping.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Выбор пластины
Рекомендации по выбору режущих пластин
Mill 4™-12KT • Insert Selection Guide | ||||||
Группа материала | Легкие режимы обработки | Общего назначения | Тяжелая обработка | |||
– | (Чистовая геометрия) | – | (Черновая геометрия) | |||
– | износостойкость | прочность | ||||
– | Геометрия | Сплав | Геометрия | Сплав | Геометрия | Сплав |
P1-P2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3-P4 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P5-P6 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KC725M | .E..HD | KCPK30 |
M1-M2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
M3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1-K2 | .E..GE | KCK15 | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK15 |
K3 | .E..GE | KCK20B | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | – | – |
S3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
S4 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
