Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
Narrow Slotting LN Series • Slotting width .250" - .500" • Arbor Mount • Inch
Номер материала1025965
Идентификатор каталога ISOKS65LNE1245Идентификатор каталога ANSIKS65LNE1245
0° LN Slotting Cutters - KS Narrow Slotting Cutters - Arbor Mount - Inch 1025965 - Kennametal
Общее представление
Список цен
$1,871.39/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
  • Slotting: Side with AE/AP dimensionsSlotting: Side with AE/AP dimensions
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 1025965
Метрическая система
Дюймовая система
[D1] Effective Cutting Diameter152.4 mm
[D1] Effective Cutting Diameter6 in
[D6] Hub Diameter 57.15 mm
[D6] Hub Diameter 2.25 in
[BM] Cutting Width Minimum7.93 mm
[BM] Cutting Width Minimum.312 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut44.45 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.75 in
[THUB] Hub Thickness 12.7 mm
[THUB] Hub Thickness .5 in
Number of Inserts16
[Z] Number of Flutes8
Max RPM6000
Gage InsertLNE_1245___
Weight Pounds1.93
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
  • Full side and face cutting.
  • Two keyways for staggered mounting.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Выбор пластины
ПодробнееView Less
Подача
ПодробнееView Less
Скорость
ПодробнееView Less
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
SA-SS - inch
1015363
SS150SA150100
SS150SA150100
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
SA-CV form A
1026223
CV50SA150600
CV50SA150600
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
SA-BT form A
1026340
BT50SA150600
BT50SA150600
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
SA-HSK form A
1256070
HSK100ASA150600
HSK100ASA150600
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
SA-CV form A
2461125
CV50SA150400
CV50SA150400
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
Оценка
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-R • Light Machining
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEQ-R • Heavy Machining
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
Винт
1021415
MS1282
MS1282
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Ключ(TORX)
1022315
TT15
TT15
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
