Продукт, похожий на:
RC-HSK form A
Tap Chucks RC Tension and Compression • Morse Taper Adapters
Номер материала1520643
Идентификатор каталога ISOHSK100ACHRC1112MИдентификатор каталога ANSIHSK100ACHRC1112M
- Compensation: Tension and Compression
- Tapping - Through Coolant 50 bar (725 psi) Maximum
- Shank - HSK DIN 69893 Form A
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 1520643 |
Идентификатор каталога ISO | HSK100ACHRC1112M |
Идентификатор каталога ANSI | HSK100ACHRC1112M |
[TQCS] Tap Quick Change Size | 1 |
Tap Range | M1.0 - M14 mm |
Tap Range | #0 - 9/16 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .748 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 39 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.535 in |
[L1] Gage Length | 112 mm |
[L1] Gage Length | 4.409 in |
[LTN] Slide Tension | 7.5 mm |
[LTN] Slide Tension | .2953 in |
[LCM] Slide Compression | 7.5 mm |
[LCM] Slide Compression | .2953 in |
Weight Kilograms | 3.6 |
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
