Продукт, похожий на:
S-LSE
Расточные оправки для резьбонарезания LT
Номер материала1288962
Идентификатор каталога ISOS1620LSER4Идентификатор каталога ANSIS1620LSER4
I.D. Internal Threading
Threading
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Запчасти
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 1288962 |
Идентификатор каталога ISO | S1620LSER4 |
Идентификатор каталога ANSI | S1620LSER4 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 31.75 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.25 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 25.4 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1 in |
[F] F Dimension | 18.034 mm |
[F] F Dimension | .71 in |
[L1] Tool Length | 254 mm |
[L1] Tool Length | 10 in |
[L2] Head Length | 63.5 mm |
[L2] Head Length | 2.5 in |
[GAAP] Axial Rake Angle | -1.5 |
Gage Insert | LT22NR |
Shim Screw ID Drive Size | T20 |
Insert Screw ID Drive Size | T20 |
Обрабатываемый материал
Threading
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
