Продукт, похожий на:
SHD_301HA/SHD_501HA • 3 x D/5 x D • Metric
Сверла Stellram® HardCore® • Наружный подвод СОЖ
Номер материала5654207
Идентификатор каталога ISOSHD0397/0.156/501HAИдентификатор каталога ANSISHD0397/0.156/501HA
Drilling
DIN number 6535
DIN number 6537
Flood Coolant: Drilling
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Helix Angle: 30°
Номер материала | 5654207 |
Идентификатор каталога ISO | SHD0397/0.156/501HA |
Идентификатор каталога ANSI | SHD0397/0.156/501HA |
Grade | HCT600 |
Engineering Tool Family | SHD_501_H_ |
[D1] Drill Diameter M | 3.97 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.1563 in |
[L5] Drill Point Length | 0.722 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0284 in |
[LS] Shank Length | 36 mm |
[LS] Shank Length | 1.417 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.236 in |
[L] Overall Length | 74 mm |
[L] Overall Length | 2.913 in |
[L3] Flute Length | 36 mm |
[L3] Flute Length | 1.417 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 29 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 1.142 in |
Drilling
DIN number 6535
DIN number 6537
Helix Angle: 30°
Сплавы
HCT600
Composition: PVD TiAlN coated dual-layer fine-grain carbide.
Application: Applicable in steel, cast iron, and hardened materials. This grade perfectly combines a tough substrate in the core to improve toughness and shock resistance at the drill center where circumferential speeds are low with a harder substrate as case material for optimized wear resistance towards the cutting corner where circumferential speeds are high.
Характеристики и преимущества
- Сверла Stellram® HardCore® для обработки вязких материалов.
- Цельные твердосплавные сверла для обработки конкретных материалов, изготовленные из двойного сплава.
- Наружный слой из твердого сплава обеспечивает высокую износостойкость при обработке на больших скоростях.
- Твердосплавная сердцевина обеспечивает превосходную прочность и устойчивость к динамическим нагрузкам при обработке на низких скоростях.
- Данное сверло с наружным подводом СОЖ рекомендуется использовать для обработки сталей Р3 и Р4 с пределом прочности до 1400 МПа, а также закаленных материалов H1 и H2 с твердостью до 55 HRC.
- Прецизионно шлифованная кромка уменьшает вероятность образования заусенцев.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
