Продукт, похожий на:
T600 • Резьба метрическая по DIN 371, 374 и 376 • Форма D для сквозных отверстий
Метчики Beyond™ из быстрорежущей стали HSS-E-PM с винтовыми канавками на заходной части • Сквозные отверстия
Номер материала4154113
Идентификатор каталога ISOT600M200X250R6HX-D6Идентификатор каталога ANSIT600M200X250R6HX-D6
- Multipurpose Taps: Spiral Point
- Tapping: Through Hole
- Class of Fit: 6HX
- DIN number 371
- DIN number 374
- DIN number 376
- Chamfer Form D (3.5–5)
- HSS-E-PM
- Manufacturer’s Specs: M
- Manufacturer’s Specs: MF
- Flood Coolant: Tapping
Номер материала | 4154113 |
Идентификатор каталога ISO | T600M200X250R6HX-D6 |
Идентификатор каталога ANSI | T600M200X250R6HX-D6 |
Grade | KSP21 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M20 X 2,5 |
[L] Overall Length | 140 mm |
[L] Overall Length | 5.512 in |
[L3] Thread Length | 32 mm |
[L3] Thread Length | 1.26 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .6299 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Dimension Standard | DIN 376 |
Thread Tolerance Class ISO | 6HX-I |
Обрабатываемый материал
- Class of Fit: 6HX
- DIN number 371
- DIN number 374
- DIN number 376
- HSS-E-PM
Характеристики и преимущества
- Сплав KSP21 с покрытием из TiN для обработки стали твердостью 32–44 HRC.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
допуск
shank tolerance | |
D | tolerance h6 + / - |
1 | +0, -0,025 |
3,5 | +0, -0,030 |
7 | +0, -0,036 |
11 | +0, -0,043 |
