Продукт, похожий на:
T640 • Сплав KP6525, дюймовая система • ANSI, высокопроизводительные метчики из быстрорежущей стали HSS-E-PM для сквозных и глухих отверстий • Ковкий & чугун
из быстрорежущей стали HSS-E-PM, с прямой канавкой
Номер материала4035549
Идентификатор каталога ISOT640NC05000-13R3BX-AИдентификатор каталога ANSIT640NC05000-13R3BX-A
Tapping: Through Hole
Tapping: Blind Hole
Chamfer Form C (2–3)
HSS-E-PM
Class of Fit: 2BX
Class of Fit: 3BX
Flood Coolant: Tapping
Manufacturer’s Specs: UNF
Manufacturer’s Specs: UNC
Manufacturer’s Specs: ANSI
Tapping Helix Angle: 0°
Номер материала | 4035549 |
Идентификатор каталога ISO | T640NC05000-13R3BX-A |
Идентификатор каталога ANSI | T640NC05000-13R3BX-A |
Grade | KP6525 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | 1/2 - 13 |
[L] Overall Length | 85.9 mm |
[L] Overall Length | 3.38 in |
[L3] Thread Length | 19.6 mm |
[L3] Thread Length | 0.77 in |
[L2] Useable Length | 44.2 mm |
[L2] Useable Length | 1.74 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9.322 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.367 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Dimension Standard | ANSI |
Thread Tolerance Class ANSI | 3BX |
Обрабатываемый материал
Tapping: Blind Hole
HSS-E-PM
Class of Fit: 2BX
Class of Fit: 3BX
Сплавы
KP6525
Coated HSS-E-PM. PVD — heat- and wear-resistant high vanadium — cobalt powder metal HSS substrate coated with wear-resistant TiCN base layer and low-friction TiN top layer. Use in steel, cast iron, and cast aluminum with silicon.
Характеристики и преимущества
- KP6525 TiCN + TiN for cast iron and cast aluminum.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
точность хвостовика | |
D, дробный | D дюймовый |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
D | допуск h6 + / - |
6 | +0, -0,008 |
8 | +0, -0,009 |
12 | +0, -0,011 |
