Продукт, похожий на:
T692 • 3-4 Pitches Chamfer • Metric ANSI
Beyond™ Spiral-Flute HSS-E-PM • Blind Holes
Номер материала5705483
Идентификатор каталога ISOT692M120X175RD6-AИдентификатор каталога ANSIT692M120X175RD6-A
Tapping: Blind Hole
HSS-E-PM
Manufacturer’s Specs: M
Manufacturer’s Specs: MF
Flood Coolant: Tapping
Chamfer Form: 3–4
Manufacturer’s Specs: ANSI
Tapping Helix Angle: 10°
Номер материала | 5705483 |
Идентификатор каталога ISO | T692M120X175RD6-A |
Идентификатор каталога ANSI | T692M120X175RD6-A |
Grade | KSS29 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M12 X 1.75 |
[L] Overall Length | 85.9 mm |
[L] Overall Length | 3.38 in |
[L3] Thread Length | 19.6 mm |
[L3] Thread Length | 0.77 in |
[L2] Useable Length | 44.2 mm |
[L2] Useable Length | 1.74 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9.322 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.367 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Tap Pitch Diameter Limit | D6 |
Обрабатываемый материал
Tapping: Blind Hole
HSS-E-PM
Chamfer Form: 3–4
Сплавы
KSS29
Surface treated HSS-E-PM powder metal HSS-E substrate with oxide/nitride surface treatment that provides wear resistance in nickel alloys.
Характеристики и преимущества
- KSS29 oxide/nitride for nickel- and cobalt-based alloys.
- KSP27 AlCrTiN for nickel- and cobalt-based alloys.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
допуск
точность хвостовика | |
D | допуск h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
Режимы подачи
Сквозные отверстия | Глухие отверстия | ||||||||||
Диапазон | Диапазон | ||||||||||
Группа мате- риала | Серия метчика | Сплав | Min | Начальное значение | Max | Серия метчика | Сплав | Min | Начальное значение | Max | |
S | 2 | T690 | KSP27 | 11 | 16 | 25 | T692, T694 | KSP27 | 8 | 11 | 17 |
3 | T690 | KSS29 | 5 | 8 | 12 | T692, T694 | KSS29 | 4 | 6 | 9 |
Группа мате- риала | |||||||||||
Серия метчика | Сплав | Min | Начальное значение | Max | Серия метчика | Сплав | Min | Начальное значение | Max | ||
S | 2 | T690 | KSP27 | 3 | 5 | 8 | T692, T694 | KSP27 | 2 | 4 | 5 |
3 | T690 | KSS29 | 1,7 | 2,5 | 3,8 | T692, T694 | KSS29 | 1,2 | 1,8 | 2,6 |
Режимы резания
