Продукт, похожий на:
T820 • Form B Plug Chamfer • Metric DIN 371, 374 and 376
Метчики GOtap™ из быстрорежущей стали HSS-E с винтовыми канавками • Сквозные отверстия
Номер материала5417275
Идентификатор каталога ISOT820M360X400R6H-D6Идентификатор каталога ANSIT820M360X400R6H-D6
- Multipurpose Taps: Spiral Point
- Tapping: Through Hole
- Class of Fit: 6H
- Class of Fit: 6G
- DIN number 371
- DIN number 374
- DIN number 376
- 38618
- Chamfer Form: Plug Chamfer (3–5)
- Manufacturer’s Specs: M
- Manufacturer’s Specs: MF
- Flood Coolant: Tapping
- Manufacturer’s Specs: ISO 2
- Manufacturer’s Specs: ISO 3
Номер материала | 5417275 |
Идентификатор каталога ISO | T820M360X400R6H-D6 |
Идентификатор каталога ANSI | T820M360X400R6H-D6 |
Grade | KSP39 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M36 X 4 |
[L] Overall Length | 200 mm |
[L] Overall Length | 7.87 in |
[L3] Thread Length | 48 mm |
[L3] Thread Length | 1.89 in |
[L2] Useable Length | 110 mm |
[L2] Useable Length | 4.33 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 28 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.102 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Dimension Standard | DIN 376 |
Thread Tolerance Class ISO | 6H-I |
Обрабатываемый материал
- Class of Fit: 6H
- Class of Fit: 6G
- DIN number 371
- DIN number 374
- DIN number 376
- 38618
Характеристики и преимущества
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 (оксид)
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
shank tolerance | |
D inch | tolerance |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
shank tolerance | |
D mm | tolerance h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
