Продукт, похожий на:
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Номер материала6140817
Идентификатор каталога ISOT838M050X080RD4-AИдентификатор каталога ANSIT838M050X080RD4-A
- 100076705
- Tapping: Blind Hole
- Chamfer Form C (2–3)
- 38618
- Manufacturer’s Specs: M
- Manufacturer’s Specs: MF
- Flood Coolant: Tapping
- Manufacturer’s Specs: ANSI
- Tapping Helix Angle: 45°
Номер материала | 6140817 |
Идентификатор каталога ISO | T838M050X080RD4-A |
Идентификатор каталога ANSI | T838M050X080RD4-A |
Grade | KSP39 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M5 X 0,8 |
[L] Overall Length | 60.3 mm |
[L] Overall Length | 2.37 in |
[L3] Thread Length | 12.7 mm |
[L3] Thread Length | .5 in |
[L2] Useable Length | 23.2 mm |
[L2] Useable Length | .91 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4.928 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .194 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Tap Pitch Diameter Limit | D4 |
Обрабатываемый материал
- 100076705
- 38618
Сплавы
KSP39
HSS-E substrate with black oxide surface treatment. Use in a variety of materials, including steel, stainless steel, and ductile iron. Not recommended for non-ferrous materials.
Характеристики и преимущества
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
точность хвостовика | |
D дюймовый | допуск |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
D, мм | допуск h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
