Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
TM24-BSPTEI
ТМ24 • Сменные режущие пластины.
Номер материала5593743
Идентификатор каталога ISOTM24EN19BSPTИдентификатор каталога ANSITM24EN19BSPT
TM24 IN BSPT Threading - 5593743 - Kennametal
Общее представление
Список цен
$136.29/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 5593743
Метрическая система
Дюймовая система
GradeKC635M
TPI19
[LI] Insert Length 24 mm
[LI] Insert Length .945 in
[W1] Insert Width 7.02 mm
[W1] Insert Width .2764 in
[S] Insert Thickness3 mm
[S] Insert Thickness.1181 in
Number of Teeth18
Обрабатываемый материал
Сплавы
KC635M
KC635M
Coated carbide grade with TiAlN coating. KC635M is a high-performance grade for higher speeds and is the first choice for stainless steels. KC635M grade is characterized by a high hardness and wear resistance. This grade is suitable for cutting hard materials (up to 65HRC).
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
TM24 Taper Cutter Metric
5593153
TMT24D14L26Z1
TMT24D14L26Z1
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
TM24 Taper Cutter Inch Conical Shank
5593158
TMT24D055L102Z1
TMT24D055L102Z1
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
