Продукт, похожий на:
TMS • Thread Milling System • Thread Mills • Normal • STN16
Резьбовые фрезы со сменными пластинами
Номер материала1130686
Идентификатор каталога ISO17X1R022B16STN16NИдентификатор каталога ANSI17X1R022B16STN16N
- H Hardened Materials
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Запчасти
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 1130686 |
Идентификатор каталога ISO | 17X1R022B16STN16N |
Идентификатор каталога ANSI | 17X1R022B16STN16N |
[D1] Effective Cutting Diameter | 17 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .6692 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .6299 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 13.6 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | .5354 in |
[L] Overall Length | 90 mm |
[L] Overall Length | 3.543 in |
[L3] Usable Length | 22 mm |
[L3] Usable Length | .866 in |
Number of Inserts | 1 |
Max RPM | 25750 |
Gage Insert | STN16 |
Torque Insert Screw | 2.3 |
Обрабатываемый материал
- Hardened Materials
Характеристики и преимущества
- Для нарезания внутренней и наружной резьбы в деталях из большинства материалов.
- Один инструмент используется для нарезания правой и левой резьбы.
- Все фрезы имеют внутренний подвод СОЖ.
- Пластины с различными профилями и шагом.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Режимы резания
Серия TMS
обрабатываемые материалы | твердость по Бринеллю | скорость резания | сменные пластины | |
сталь | HB | KC610M | KC635M | подача, fz (мм/зуб) |
P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
нержавеющая сталь | ||||
M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
чугун | ||||
K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
цветные металлы | ||||
N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
жаропрочные сплавы | ||||
S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
закаленная сталь | ||||
H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
