B556A_DAL • ~3 x D
通用表示形式
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
- DAL 钻,用于CFRP 金属复合堆叠板材料加工。
- 根据材料类型设计的整体硬质合金钻,用于复合材料加工:CFRP-Ti-Al 和 CFRP-Ti 材料,CFRP-Al, 以及 Ti 或 Al 材料,双角钻尖设计,在堆叠板材料加工金属层为出口时,不会形成毛刺。
- 在 CFRP 金属堆叠板材料加工中,尖角型切削刃可对上层 CFRP 材料进行边缘清晰的切削加工。
- 这款钻产品的直径符合 K6 公差,可以加工出 H8 公差等级的钻孔。
- 卓越的定中心性能。
钻孔
钻孔: 叠板
钻孔: 凸面
刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
DIN号码6535
DIN号码6537
钻孔 — 贯通式冷却
贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔
螺旋角: 15°
钻孔深度 3x
公差 • 英制 | ||
公称尺寸范围 | D1 公差 k6 | D 公差 h6 |
.0000/.0004 | .0000/-.0003 | |
.0000/.0004 | .0000/-.0004 | |
.0000/.0005 | .0000/-.0004 | |
.0000/.0006 | .0000/-.0005 |
公差 • 公制 | ||
0,001/0,009 | 0,000/-0,008 | |
0,001/0,010 | 0,000/-0,009 | |
0,001/0,012 | 0,000/-0,011 | |
0,002/0,015 | 0,000/-0,013 |
材料 分组 | |||||||||||||
切削速度 | 公制 | ||||||||||||
范围 | 根据直径推荐进给率(f) | ||||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
C | 2 | 15 | 80 | 120 | 毫米/转 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
3 | 10 | 10 | 15 | 毫米/转 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | |
4 | 10 | 15 | 25 | 毫米/转 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
材料 分组 | 切削速度 | 英制 | |||||||||||
范围-SFM | 根据直径推荐进给率(f) | ||||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
C | 2 | 50 | 260 | 390 | IPR | .000–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 |
3 | 30 | 30 | 50 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 | |
4 | 30 | 50 | 80 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 |
材料 分组 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | ||
C | 2 | 15 | 80 | 120 | mm/dev | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
3 | 10 | 10 | 15 | mm/dev | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
4 | 10 | 15 | 25 | mm/dev | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
C | 2 | 15 | 120 | 150 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 |
3 | 10 | 15 | 25 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 | |
4 | 10 | 25 | 50 | mm/r | 0,01-0,05 | 0,02-0,07 | 0,03-0,10 | 0,04-0,12 | 0,05-0,15 | 0,05-0,18 | 0,06-0,21 | 0,07-0,23 |
C | 2 | 50 | 390 | 490 | IPR | .000–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 |
3 | 30 | 50 | 80 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 | |
4 | 30 | 80 | 160 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 |
材料 分组 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/ot. | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 0.44 |
2 | 120 | 220 | 350 | mm/ot. | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.44 | 0.48 | |
3 | 100 | 180 | 400 | mm/ot. | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.44 | 0.48 | |
4 | 100 | 130 | 300 | mm/ot. | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | |
C | 2 | 15 | 120 | 150 | mm/ot. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
3 | 10 | 15 | 25 | mm/ot. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
4 | 10 | 25 | 50 | mm/ot. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
范围-SFM | 推荐每转进给 | ||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 1/4 0.250 | 5/16 0.313 | 3/8 0.375 | 1/2 0.500 | 5/8 0.625 | 3/4 0.750 | |||
C | 2 | 260 | 390 | 490 | 英寸/转 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
材料 分组 | |||||||||||
范围 | 推荐每转进给 | ||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
C | 2 | 80 | 120 | 150 | 毫米/转 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
材料 分组 | |||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
C | 2 | 70 | 110 | 140 | mm/tr | 0.03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
材料 分组 | 切削速度 | 公制 | |||||||||
S | 4 | 10 | 13 | 20 | 毫米/转 | 0,02–0,08 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,16 | 0,05–0,18 | 0,06–0,20 |
N | 1 | 100 | 230 | 270 | 毫米/转 | 0,13–0,22 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 |
2 | 100 | 220 | 270 | 毫米/转 | 0,14–0,23 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,52 | |
3 | 90 | 180 | 230 | 毫米/转 | 0,13–0,22 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 | |
4 | 90 | 130 | 200 | 毫米/转 | 0,10–0,18 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,52 | |
C | 2 | 70 | 110 | 140 | 毫米/转 | 0,03-0,10 | 0,04-0,12 | 0,05-0,15 | 0,05-0,18 | 0,06-0,21 | 0,07-0,23 |
3 | 10 | 13 | 20 | 毫米/转 | 0,02-0,08 | 0,03-0,10 | 0,04-0,12 | 0,05-0,16 | 0,05-0,18 | 0,06-0,20 | |
4 | 10 | 20 | 40 | 毫米/转 | 0,02-0,08 | 0,03-0,10 | 0,04-0,12 | 0,05-0,16 | 0,05-0,18 | 0,06-0,20 |
S | 4 | 30 | 40 | 70 | 英寸/转 | 0.001–0.003 | 0.001–0.004 | 0.002–0.005 | 0.002–0.006 | 0.002–0.007 | 0.002–0.008 |
N | 1 | 330 | 750 | 890 | 英寸/转 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.008–0.011 | 0.009–0.013 | 0.011–0.016 | 0.013–0.019 |
2 | 330 | 720 | 890 | 英寸/转 | 0.006–0.009 | 0.006–0.011 | 0.008–0.013 | 0.009–0.014 | 0.011–0.017 | 0.013–0.021 | |
3 | 300 | 590 | 750 | 英寸/转 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.008–0.011 | 0.009–0.013 | 0.011–0.016 | 0.013–0.019 | |
4 | 300 | 430 | 660 | 英寸/转 | 0.004–0.007 | 0.006–0.011 | 0.008–0.013 | 0.009–0.014 | 0.011–0.016 | 0.013–0.019 | |
碳 | 4 | 230 | 360 | 460 | 英寸/转 | 0.001-0.004 | 0.002-0.005 | 0.002-0.006 | 0.002-0.007 | 0.002-0.008 | 0.003-0.009 |
4 | 30 | 40 | 70 | 英寸/转 | 0.001-0.003 | 0.001-0.004 | 0.002-0.005 | 0.002-0.006 | 0.002-0.007 | 0.002-0.008 | |
4 | 30 | 70 | 130 | 英寸/转 | 0.001-0.003 | 0.001-0.004 | 0.002-0.005 | 0.002-0.006 | 0.002-0.007 | 0.002-0.008 |
范围 | 推荐每转进给 | ||||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
C | 2 | 80 | 120 | 150 | 毫米/转 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
3 | 10 | 15 | 25 | 毫米/转 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
4 | 10 | 25 | 50 | 毫米/转 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
范围-SFM | 推荐每转进给 | ||||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 1/8 0.125 | 3/16 0.188 | 1/4 0.250 | 5/16 0.313 | 3/8 0.375 | 1/2 0.500 | 5/8 0.625 | 3/4 0.750 | |||
C | 2 | 260 | 390 | 490 | 英寸/转 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
3 | 30 | 50 | 80 | 英寸/转 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | |
4 | 30 | 80 | 160 | 英寸/转 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
C | 2 | 80 | 120 | 150 | mm/r | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
3 | 10 | 15 | 25 | mm/r | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | |
4 | 10 | 25 | 50 | mm/r | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
4 | 10 | 25 | 50 | 毫米/转 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
S | 4 | 10 | 15 | 25 | 毫米/转 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
N | 1 | 100 | 230 | 270 | 毫米/转 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.37 | 0.43 |
2 | 100 | 220 | 270 | 毫米/转 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | |
3 | 90 | 180 | 230 | 毫米/转 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | |
4 | 90 | 130 | 200 | 毫米/转 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |
4 | 30 | 80 | 160 | 英寸/转 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | |
S | 4 | 30 | 50 | 80 | 英寸/转 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
N | 1 | 330 | 750 | 890 | 英寸/转 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.017 |
2 | 330 | 720 | 890 | 英寸/转 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | |
3 | 300 | 590 | 750 | 英寸/转 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | |
4 | 300 | 430 | 660 | 英寸/转 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011 |
4 | 10 | 25 | 50 | mm/r | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | |
S | 4 | 10 | 15 | 25 | mm/r | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
N | 1 | 100 | 230 | 270 | mm/r | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,27 | 0,33 | 0,37 | 0,43 |
2 | 100 | 220 | 270 | mm/r | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,45 | |
3 | 90 | 180 | 230 | mm/r | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | |
4 | 90 | 130 | 200 | mm/r | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,28 |
