产品类似于:
返回到 | 修改类似于
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-ER • Medium Machining
Shoulder milling insert for high speed aluminum machining with two cutting edges, precision ground.
物料号5675237
公制样本编号ZDET16M530ER721英制样本编号ZDET16M530ER721
Stellram® 5720VZ16 Series Milling Inserts
通用表示形式
牌价
$42.83/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5675237
物料号5675237
材质GH1
[LI] 刀片长度 23.02 mm
[LI] 刀片长度 0.906 in
[W] 刀片宽度 11.25 mm
[W] 刀片宽度 0.443 in
[S] 刀片厚度5 mm
[S] 刀片厚度0.197 in
结果工件半径3 mm
结果工件半径0.118 in
[Rε] 刀尖半径 3.1 mm
[Rε] 刀尖半径 0.123 in
平均切屑厚度 [HM]0.03 mm
平均切屑厚度 [HM]0.0012 in
每个刀片的切削刃2
  • 铸铁
  • 非铁材质
GH1
GH1
非涂层亚微晶硬质合金材质,有极佳的耐磨性。GH1 适合铝合金以及非铁金属材料的加工应用。在铸铁材料的精加工应用中也有非常好的性能。这种材质可用于轻型加工和一般加工的湿式和干式加工应用。
  • Precision ground insert for best surface finish.
  • For roughing applications and unstable conditions.
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
5720 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
5672271
5720VZ16CA032Z2R75
5720VZ16CA032Z2R75
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5720 Series • End Mill • Screw-On • Inch
5672512
A5720VZ16SA1.00Z2R2
A5720VZ16SA1.00Z2R2
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5672521
A5720VZ16SA1.25Z3R2
A5720VZ16SA1.25Z3R2
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5720 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
5672718
C5720VZ16CA1.0Z2R2.75
C5720VZ16CA1.0Z02R2.7
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5672719
A5720VZ16SA1.25Z2R2
A5720VZ16SA1.25Z02R2
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5720 Series • End Mill • Monobloc HSK63A • Metric
5672766
5720VZ16HA032Z3R75
5720VZ16HA032Z3R75
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5720 Series • Shell Mill • Metric
5672869
5720VZ16-A050Z03R
5720VZ16-A050Z03R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5672870
5720VZ16-A063Z4R
5720VZ16-A063Z04R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5720 Series • Shell Mill • Inch
5672871
C5720VZ16-A2.00Z4R
C5720VZ16-A2.00Z04R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5672872
C5720VZ16-A2.50Z5R
C5720VZ16-A2.50Z05R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
