7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPW-D • Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
物料号6033254
公制样本编号XDPW120515SRD英制样本编号XDPW120515SRD
- P 钢
- M 不锈钢
- S 高温合金
物料号 | 6033254 |
公制样本编号 | XDPW120515SRD |
英制样本编号 | XDPW120515SRD |
材质 | KCPM40 |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 12.7 mm |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 0.5 in |
[LI] 刀片长度 | 12.7 mm |
[LI] 刀片长度 | 0.5 in |
[S] 刀片厚度 | 5.56 mm |
[S] 刀片厚度 | 0.219 in |
[Rε] 刀尖半径 | 1.5 mm |
[Rε] 刀尖半径 | 0.058 in |
平均切屑厚度 [HM] | 0.25 mm |
平均切屑厚度 [HM] | 0.01 in |
[RT] 理论刀尖半径编程 | 2.78 mm |
[RT] 理论刀尖半径编程 | 0.109 in |
- 钢
- 不锈钢
- 高温合金
KCPM40
采用先进的 PVD TiAlN/AlCrN 涂层的硬质合金材质。韧性基体材料,在高温应用中有出色的性能。KCPM40™ 是钢和不锈钢材料铣削加工的首选。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。主要用于一般加工和重型加工应用。
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
- Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron
刀片选择指南 • IC 12
7792 Series • IC12 • Insert Selection Guide | ||||||
材料 分组 | 轻切削 | 中等切削 | 重切削 | |||
– | (锋利的槽型) | – | (强壮的槽型) | |||
– | 耐磨性 | 韧性 | ||||
– | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
