产品类似于:
返回到 | 修改类似于
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XELW-D • Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
物料号5653967
公制样本编号XELW160512SRD英制样本编号XELW160512SRD
XELW16-D - FXELW16-D - First Choice for machining steel and iron alloys 5653967 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$43.88/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • H 淬火材料
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5653967
物料号5653967
公制样本编号XELW160512SRD
英制样本编号XELW160512SRD
材质X400
[SSC] 刀片 IC 尺寸16.8 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.661 in
[LI] 刀片长度 16.8 mm
[LI] 刀片长度 0.6614 in
[S] 刀片厚度5.563 mm
[S] 刀片厚度0.219 in
[Rε] 刀尖半径 1.194 mm
[Rε] 刀尖半径 0.047 in
平均切屑厚度 [HM]0.12 mm
平均切屑厚度 [HM]0.0047 in
[RT] 理论刀尖半径编程4.18 mm
[RT] 理论刀尖半径编程0.165 in
  • 淬火材料
X400
X400
一种采用 PVD TiAlN 厚涂层,以及 X-Grade™ 技术纳米基体材料的涂层硬质合金材质。具有出色的韧性,是合金钢和硬化钢材料苛刻加工条件应用的良好选择。可采用高进给参数。
  • Precision ground insert for best surface finish.
  • Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron.
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
7792VXE16 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
5658651
7792VXE16CA040Z2R102
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5659563
7792VXE16CA050Z3R102
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXE16 Series • Shell Mill • Metric
5659955
7792VXE16-A063Z5R
7792VXE16-A063Z5R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5659956
7792VXE16-A100Z8R
7792VXE16-A100Z8R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5661028
7792VXE16-A125Z10R
7792VXE16-A125Z10R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXE16 Series • Shell Mill • Inch
5661029
C7792VXE16-A3.00Z6R
C7792VXE16-A3.00Z6R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5661030
C7792VXE16-A5.00Z10R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5665812
C7792VXE16-A2.50Z5R
C7792VXE16-A2.50Z5R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5665957
7792VXE16-160Z12R
7792VXE16-160Z12R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXE16 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
5666415
C7792VXE16CA2.00Z3R4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
