7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPPW-D • Light to Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges.
物料号6187514
公制样本编号XPPW060310SRD英制样本编号XPPW060310SRD
- P 钢
- K 铸铁
- N 非铁材质
- H 淬火材料
物料号 | 6187514 |
公制样本编号 | XPPW060310SRD |
英制样本编号 | XPPW060310SRD |
材质 | KC510M |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 7 mm |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | .276 in |
[LI] 刀片长度 | 7 mm |
[LI] 刀片长度 | .276 in |
[S] 刀片厚度 | 3.175 mm |
[S] 刀片厚度 | .125 in |
[Rε] 刀尖半径 | 1 mm |
[Rε] 刀尖半径 | .039 in |
平均切屑厚度 [HM] | 0.15 mm |
平均切屑厚度 [HM] | .0059 in |
[RT] 理论刀尖半径编程 | 1.54 mm |
[RT] 理论刀尖半径编程 | .0606 in |
- 钢
- 铸铁
- 非铁材质
- 淬火材料
KC510M
采用 TiAiN 涂层(PVD)的硬质合金材质。KC510M 是一种高耐磨性材质,主要用于铝合金和高温合金材料的轻型铣削加工应用。还可用于钢和硬化钢材料的加工。
- Precision ground insert for best surface finish.
- Single-sided copy milling insert for machining of cast iron and hard materials.
刀片选择指南 • IC 06
7792 Series • IC06 • Insert Selection Guide | ||||||
材料 分组 | 轻切削 | 中等切削 | 重切削 | |||
– | (锋利的槽型) | – | (强壮的槽型) | |||
– | 耐磨性 | 韧性 | ||||
– | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X400 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KC522M | …D | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | X500 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …D | KCKP10 | …D | KCKP10 | …D | KCPM40 |
