产品类似于:
返回到 | 修改类似于
7793VXO12 Shell Mill • Medium and Fine Pitch • Stellram • Inch
High Feed Milling Cutter
物料号5675960
公制样本编号C7793VXO12-6.0Z10R英制样本编号C7793VXO12-6.0Z10R
7793VXO12 Shell Mill - Medium and Fine Pitch - Stellram - Inch 5675960 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$1,288.98/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • S 高温合金
  • 端面铣削端面铣削
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5675960
物料号5675960
[D1MAX] 最大切削直径152.4 mm
[D1MAX] 最大切削直径6 in
[D1] 有效的切削直径136.95 mm
[D1] 有效的切削直径5.392 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径38.1 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.5 in
[D6] 保护区孔直径 109.8 mm
[D6] 保护区孔直径 4.323 in
[L] 总长 62.992 mm
[L] 总长 2.48 in
[AP1MAX] 第一个最大切深2.5 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.098 in
刀片数量10
  • 不锈钢
  • 高温合金
  • 端面铣削端面铣削
  • Double sided insert with 8 cutting edges.
  • Chip flute design for maximum metal removal and feed rate.
  • X-Grade technology for long tool life machining titanium and high temperature alloys.
  • Up to 2.5mm (0.098″) Ap capability.
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
XOGU12-GU52 • Stellram
5652817
XOGU120512ERGU52
XOGU120512ERGU52
SP6519
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5654090
XOGU120512ERGU52
XOGU120512ERGU52
X500
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SPARE
5672417
DP4012T
DP4012T
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SPARE
5673344
TP15
TP15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7793VXO METRIC CUTTER D100z10 SHELL MILL
5675989
7793VXO12-A100Z10R
7793VXO12-A100Z10R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
