产品类似于:
返回到 | 修改类似于
A-A4E • 公制
A4™ 一体式镗杆
物料号2979192
公制样本编号A20RA4EML0207M英制样本编号A20RA4EML0207M
A4™ Integral Boring Bars A20RA4EML0207M 2979192 - Kennametal.com
通用表示形式
牌价
$457.28/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 2979192
物料号2979192
刀片尺寸2
[CD] 切深 7 mm
[CD] 切深 0.2756 in
[WM] 最小凹槽宽度2 mm
[WM] 最小凹槽宽度0.0787 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径20 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.7874 in
[DM] 最小镗孔直径 25 mm
[DM] 最小镗孔直径 0.9843 in
[L1] 刀具长度 200 mm
[L1] 刀具长度 7.874 in
[LH] 刀头长度 40 mm
[LH] 刀头长度 1.575 in
[F] F 尺寸 13 mm
[F] F 尺寸 0.5118 in
[L1S] 辅助刀具长度 199 mm
[L1S] 辅助刀具长度 7.8346 in
[A] 冷却液孔径 4 mm
[A] 冷却液孔直径 0.1575 in
夹持螺钉 ID 扳手规格25 IP
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BR • Boring Bar Reducer
1521860
KM63XMZBR4020Y
KM63XMZBR4020Y
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BAI Boring Bar Adapter Internal Coolant Only • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
A4™ Cut-off Insert • A4C-L-CF • Positive Rake • Molded • Left Hand
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A4™ Cut-off Insert • A4C-N-CF • Positive Rake • Molded • Neutral
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A4™ Cut-off Insert • A4C-R-CF • Positive Rake • Molded • Right Hand
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMN • Medium Negative • Square Molded
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMP • Medium Positive • Square Molded
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-P-GMP • Medium Positive • Square Precision Ground
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Torx-screw M5x12
1915629
MS2089
MS2089
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH TORX PLUS 25IP
2050113
K25IP
K25IP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
