产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KenDrill™ FBG • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
180° 平底钻 • 内冷
物料号6628177
公制样本编号B707A12200FBG英制样本编号B707A12200FBG
B707_FBG 3xD Holemaking - 6628177 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$403.65/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: 平底钻孔: 平底
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却
  • DIN号码6535DIN号码6535
  • DIN号码6537DIN号码6537
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
  • 刀尖类型: 刀尖倒角刀尖类型: 刀尖倒角
  • 刀尖类型: 方头立铣刀尖类型: 方头立铣
  • 钻孔深度 3x钻孔深度 3x
  • 沉孔加工沉孔加工
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6628177
物料号6628177
公制样本编号B707A12200FBG
英制样本编号B707A12200FBG
材质KC7315
[D1] 钻头直径 M 12.2 mm
[D1] 钻头直径 M .4803 in
[L] 总长 107 mm
[L] 总长 4.212 in
[L3] 排屑槽长度 60 mm
[L3] 排屑槽长度 2.362 in
[L4] 最大钻孔深度 43 mm
[L4] 最大钻孔深度 1.692 in
[L5] 钻尖长度0.41 mm
[L5] 钻尖长度.0161 in
[LS] 刀柄长度 45 mm
[LS] 刀柄长度 1.771 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径14 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径.5512 in
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: 平底钻孔: 平底
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
  • 钻孔深度 3x钻孔深度 3x
  • 沉孔加工沉孔加工
KC7315
KC7315
成分:采用 PVD TiN-TiAlN 复合涂层的细晶粒硬质合金材质。
应用:用于钢及铸铁工件加工。这种材质具有出色的耐磨性和可靠性,适合一般速度至更高速度的加工。
  • 平底钻,内冷性能。
  • 针对应用类型设计的整体硬质合金钻,一次进刀即可完成两个操作:1) 避免了在平底孔加工中使用 180° 立铣刀,或在斜面和曲面钻孔中的预备操作。2) 在完全啮合后,即可可按照硬质合金钻的切削参数进行加工。
  • 独特的 FB 钻尖设计,中心部位以上两个有效切削刃,可进行高进给加工。
  • 在从外圆至中心加工时,可加工一个真正的平地孔。
  • 四刃带设计可以确保满意的孔垂直度、孔圆度,以及孔对直度,即使在交叉孔加工中也是如此。
  • 三种材质-槽型组合,可用于多数常见材料的加工。
公差
阅读全文View Less
肯纳金属整体硬质合金钻尺寸
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Collets
1014214
100DA140M
100DA140M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014496
180DA140M
180DA140M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014497
180DA145M
180DA145M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG75 Series • Metric
1014625
75TG140M
75TG140M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG150 Series • Metric
1014819
150TG140M
150TG140M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1015007
75TGHP140M
75TGHP140M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Metric
1080561
100TGCHP140M
100TGCHP140M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Metric
1124997
32ER150M
32ER150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1125471
32ER140M
32ER140M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
