产品类似于:
返回到 | 修改类似于
CS-DV AD型装置 • 圆帽螺钉型号
Combi Shell Mill Adapters
物料号1236218
公制样本编号DV50CS22150M英制样本编号DV50CS22150M
DV Shank Tools Combi Shell Mill Adapters
通用表示形式
牌价
$515.07/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 设计平衡 设计平衡
  • 刀柄 — M24拉杆刀柄 — M24拉杆
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
  • 刀柄 — SK DV DIN 69871刀柄 — SK DV DIN 69871
  • 铣削 — 无内冷铣削 — 无内冷
  • 铣削 — 槽铣铣削 — 槽铣
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1236218
物料号1236218
公制样本编号DV50CS22150M
英制样本编号DV50CS22150M
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径22 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径0.8661 in
[D2] 工件侧钻体直径 1 40 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 1.575 in
[L1] 量规长度150 mm
[L1] 量规长度5.906 in
[L13] 定位长度 31 mm
[L13] 定位长度 1.2205 in
刀具固定螺钉 ID 扳手规格8 mm
重量(千克)3.83
  • 设计平衡 设计平衡
  • 铣削 — 无内冷铣削 — 无内冷
  • 铣削 — 槽铣铣削 — 槽铣
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
RPF Mills - RPF 0/90° LF..1503 Shell Mills
1024477
50A04RS90LF10
50A04RS90LF10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Narrow Slotting LN Series • Slotting width 6-12mm • Shell Mount • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
FIX-PERFECT 90° - Steel (Shell Mills - R311 / R313 - Coarse Pitch)
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Metric
1246131
4.97101116
4.97101116
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1246132
4.97101122
4.97101122
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1246134
4.97101130
4.97101130
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1246136
4.97101140
4.97101140
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ 90° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed Pockets • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
ADJUSTING KEY 6X6X25
1016376
CDK22M
CDK22M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SOCKET HEAD SCREW M10X25
1129648
MS1234
MS1234
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DRIVE RING Ø22
1146697
CDR22M
CDR22M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ALLEN KEY
1192228
HSK8X100M
HSK8X100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
