产品类似于:
返回到 | 修改类似于
DA J, K & L Tap Tension only-SS • 英制
DA J, K, 和 L Tap 系列双角弹簧夹头,仅有拉力型。
物料号1017627
公制样本编号SS075TOJ712英制样本编号SS075TOJ712
DA JKL T-SS Inch Tool Holders & Adapters - 1017627 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$543.24/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • 刀柄 — 圆柱 平面刀柄 — 圆柱 平面
  • 冷却方式 — 不采用冷却剂冷却方式 — 不采用冷却剂
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1017627
物料号1017627
公制样本编号SS075TOJ712
英制样本编号SS075TOJ712
[CST] 弹簧夹头系列目录J
[D11] 防松螺母直径21.463 mm
[D11] 防松螺母直径.845 in
[L] 总长 180.975 mm
[L] 总长 7.125 in
[LS] 刀柄长度 138.125 mm
[LS] 刀柄长度 5.438 in
[L9] 夹持长度 51 mm
[L9] 夹持孔长度 2.007 in
[LTN] 滑块张力 12.7 mm
[LTN] 滑块张力 .5 in
[WF] 跨平板距离 14.27 mm
[WF] 跨平板距离 .562 in
扭矩目录英尺磅40
重量(磅)0.72
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径19.05 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径.75 in
  • 夹持力 (机械效益为1:1)。
  • 行业标准型Erickson™ 双角弹簧夹头。
  • 外径公差小,适合解决加工中心,精密中心距,以及夹具问题。
  • 用于贯通孔的攻丝加工。
  • 整体式硬启动装置确保丝锥每次从相同点启动,无论锋利还是钝刃。
  • 键驱动。
  • 右手及左手攻丝性能。
  • 提供交替型弹簧,可对拉压力进行调整,从而可在多种工件加工条件下控制螺纹质量。
  • 正向驱动弹簧夹头可以防止刀具滑动。
  • 经济型。
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG75 Series • Inch
1014030
75TG0750
75TG0750
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Inch
1014031
100TG0750
100TG0750
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG150 Series • Inch
1014032
150TG0750
150TG0750
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1015088
180DA0750
180DA0750
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1080626
180DAC0750
180DAC0750
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Inch Bores
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC 20M - HC 32M • Hydraulic Sleeves • Metric with Inch Bores
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG75 Series • Inch
1105159
75TGC0750
75TGC0750
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC-HSK Form A
1246534
HSK63AHC075400
HSK63AHC075400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC-HSK Form A
1246567
HSK100AHC075425
HSK100AHC075425
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA J series Collet
1016411
JTC6
JTC6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA J series Collet
1016464
JTC8
JTC8
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA J series Collet
1016467
JTC10
JTC10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA J series Collet
1016470
JTC12
JTC12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA J series Collet
1016473
JTC025
JTC025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA J series Collet
1016529
JTC031
JTC031
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA J series Collet
1016532
JTC043
JTC043
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA J series Collet
1016585
JTC050
JTC050
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA J series Collet
1016589
JTC037
JTC037
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA J series Collet
1228732
JTC080063M
JTC080063M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
LOCKNUT LNA
1013471
LNA204M
LNA204M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3/4 OPEN END WRENCH
1025548
OEW075
OEW075
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
SAP Material NumberISO CatalogGrade
