产品类似于:
返回到 | 修改类似于
DA Tap Collets
DA 系列双角硬质丝锥夹头
物料号1016660
公制样本编号LTC069英制样本编号LTC069
Collets and Sleeves DA-L Series Double-Angle Solid Tap Collets
通用表示形式
牌价
$67.85/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 刀柄 — 圆柱 带有方头刀柄 — 圆柱 带有方头
  • 冷却方式 — 不采用冷却剂冷却方式 — 不采用冷却剂
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1016660
物料号1016660
公制样本编号LTC069
英制样本编号LTC069
攻丝范围 M18 mm
攻丝范围 11/16 in
[D1] 最大夹持直径13.767 mm
[D1] 最大夹持直径0.542 in
[S10] 方形尺寸 10.312 mm
[S10] 方形尺寸 0.406 in
[L9] 夹持孔长度 14.224 mm
[L9] 夹持孔长度 0.56 in
  • 在攻丝应用中有正向拉紧作用。
  • 弹簧夹头后部的沟槽可作为丝锥方头的驱动装置。
  • 可用于所有标准型J系列双角弹簧夹头装置上。
  • 行业标准型Erickson™ 双角弹簧夹头。
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
1017580
SS100TCL769
SS100TCL769
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1017631
SS100TOL750
SS100TOL750
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA L Tap Solid-SS IN
1017941
SS100STL169
SS100STL169
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KHSST HAND • Metric ANSI • Plug Chamfer
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T832 • Form E Bottoming Chamfer • Metric • ANSI
5443923
T832MF180X150RD6-A
T832MF180X150RD6-A
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • ANSI • Tension/Compression Holders
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
