DFR Whistle Notch (WD) Shank • 2 x D
Drill Fix™ DFR™ 刀体
物料号1754251
公制样本编号DFR165R2WD32M英制样本编号DFR165R2WD32M
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- N 非铁材质
- S 高温合金
- 钻孔
- 钻孔: 斜切进刀
- 钻孔: 斜退刀
- 钻孔: X-偏移
- 钻孔: 凸面
- 刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘
- 贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔
- 钻孔: 盲孔
- Chain Drilling
- Drilling: Half-Cylindrical Drilling
- Drilling: Corner Drilling 45°
物料号 | 1754251 |
公制样本编号 | DFR165R2WD32M |
英制样本编号 | DFR165R2WD32M |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 32 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 1.259 in |
[D1] 钻头直径 M | 16.5 mm |
[D1] 钻头直径 M | .6496 in |
[D1MAX] 最大钻头直径 | 17.5 mm |
[D1MAX] 最大钻头直径 | .689 in |
[L1] 刀片量规长度 | 62.447 mm |
[L1] 刀片量规长度 | 2.458 in |
[L4] 最大钻孔深度 | 33 mm |
[L4] 最大钻孔深度 | 1.299 in |
[L5] 钻尖长度 | 0.618 mm |
[L5] 钻尖长度 | .0243 in |
[LS] 刀柄长度 | 58 mm |
[LS] 刀柄长度 | 2.283 in |
Gage 刀片 | DFR0302. |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 非铁材质
- 高温合金
- 钻孔
- 钻孔: 斜切进刀
- 钻孔: 斜退刀
- 钻孔: X-偏移
- 钻孔: 凸面
- 贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔
- 钻孔: 盲孔
- Chain Drilling
- Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer highest stability and feed rates at smaller sizes.
- X-offset design to adjust diameter size on turning machines and optimise tolerances on machining centres.
- Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
Warning
警告 • Drill Fix DFR
警告 在通孔加工中、刀具在穿过工件时会产生块状或圆盘状物体。在钻头处于静止状态、工件处于旋转状态时、 块状物或圆盘状物会因离心力而从夹具上飞出。应提供有效的防护措施。 |
Dimensions • DFR Whistle Notch (WD) Shank
D | LS |
20 | 45 |
25 | 45 |
32 | 58 |
应用数据
公制 | ||||||||||||
材料 分组 | 条件 | 刀窝 | 槽型 | 材质 | 切削速度 | 根据直径推荐进给率(fz) | ||||||
范围 | ||||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | Ø | DFR02... 12,50–16,00mm | DFR03... 16,50–20,00mm | DFR04... 20,50–24,00mm | ||||||
P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 310 | 325 | 360 | 毫米/转 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 |
I | MD | KC7140 | ||||||||||
U | O | MD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | 毫米/转 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | 毫米/转 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
2 | S | O | GD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | 毫米/转 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
I | LD | KC7140 | ||||||||||
U | O | GD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | 毫米/转 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
3 | S | O | GD | KCPK10 | 260 | 285 | 320 | 毫米/转 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
U | O | GD | KCU40 | 180 | 195 | 220 | 毫米/转 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | O | GD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | 毫米/转 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
4 | S | O | GD | KCU25 | 220 | 250 | 300 | 毫米/转 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
U | O | GD | KCU40 | 150 | 180 | 220 | 毫米/转 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | O | GD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | 毫米/转 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
5 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | 毫米/转 | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | 毫米/转 | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | ||
I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | 毫米/转 | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | ||
6 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | 毫米/转 | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
M | 1 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 190 | 230 | 毫米/转 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 |
U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | 毫米/转 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | 毫米/转 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
2 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 180 | 210 | 毫米/转 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | S | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | 毫米/转 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
U | O | MD | KC7140 | 80 | 110 | 140 | 毫米/转 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | O | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | 毫米/转 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | MD | KC7140 |
公制 | ||||||||||||
切削速度 | ||||||||||||
范围 | 根据直径推荐进给率(fz) | |||||||||||
材料 分组 | 条件 | 刀窝 | 槽型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | Ø | DFR02... 12,50–16,00mm | DFR03... 16,50–20,00mm | DFR04... 20,50–24,00mm | |
P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 |
1 | S | I | MD | KC7140 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
1 | U | O | MD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | S | O | GD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | S | I | LD | KC7140 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | U | O | GD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | U | I | LD | KC7140 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | I | I | LD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | S | O | GD | KCPK10 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | S | I | LD | KC7140 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | U | O | GD | KCU40 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | U | I | LD | KC7140 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | I | O | GD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | I | I | LD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | S | O | GD | KCU25 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | S | I | LD | KC7140 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | U | O | GD | KCU40 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | U | I | LD | KC7140 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | I | O | GD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | I | I | LD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
5 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | S | I | LD | KC7140 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | U | I | LD | KC7140 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | I | I | LD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | S | I | LD | KC7140 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | U | I | LD | KC7140 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | I | I | LD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 |
公制 | ||||||||||||
范围 | ||||||||||||
M | 1 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 190 | 230 | 毫米/转 | 0,07-0,13 | 0,08-0,16 | 0,10-0,18 |
I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | 毫米/转 | 0,07-0,13 | 0,08-0,16 | 0,10-0,18 | ||
U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | 毫米/转 | 0,07-0,13 | 0,08-0,16 | 0,10-0,18 | ||
3 | S | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | 毫米/转 | 0,07-0,13 | 0,08-0,16 | 0,10-0,18 | |
I | O | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | 毫米/转 | 0,07-0,13 | 0,08-0,16 | 0,10-0,18 | ||
I | MD | KC7140 |
公制 | ||||||||||||
切削速度 | ||||||||||||
材料 分组 | 条件 | 刀窝 | 槽型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | Ø | DFR02... 12,50–16,00 | DFR03... 16,50–20,00 | DFR04... 20,50–24,00 | |
M | 1 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 |
1 | S | I | MD | KC7140 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
1 | U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
2 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
2 | S | I | MD | KC7140 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
2 | U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
2 | U | I | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | S | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | S | I | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | U | O | MD | KC7140 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | U | I | MD | KC7140 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | I | O | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 |
公制 | ||||||||||||
范围 | ||||||||||||
K | 1 | S | O | GD | KCPK10 | 200 | 240 | 300 | 毫米/转 | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 |
I | LD | KCU40 | ||||||||||
U | O | GD | KCU25 | 120 | 155 | 200 | 毫米/转 | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | ||
I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 125 | 毫米/转 | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | ||
2 | S | O | GD | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | 毫米/转 | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
U | O | GD | KCU25 | 110 | 140 | 170 | 毫米/转 | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | ||
I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 120 | 毫米/转 | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | ||
3 | S | O | GD | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | 毫米/转 | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 |
I | ST | KD1425 | ||||||||||
U | O | LD | KCU40 | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | O | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
2 | S | O | ST | KD1425 | 375 | 550 | 775 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
U | O | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | O | LD | KCU40 | 175 | 250 | 325 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
3 | S | O | ST | KD1425 | 350 | 500 | 650 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
I | O | LD | KCU40 | 150 | 250 | 350 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
4 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
5 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
6 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
U | O | GD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | GD | KCU40 | ||||||||||
I | O | GD | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | GD | KMF |
公制 | ||||||||||||
切削速度 | ||||||||||||
K | 1 | S | O | GD | KCPK10 | 200 | 240 | 300 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 |
1 | S | I | LD | KCU40 | 200 | 240 | 300 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
1 | U | O | GD | KCU25 | 120 | 155 | 200 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
1 | U | I | LD | KC7140 | 120 | 155 | 200 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
1 | I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 125 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
1 | I | I | LD | KC7140 | 80 | 100 | 125 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
2 | S | O | GD | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
2 | S | I | LD | KCU40 | 180 | 220 | 260 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
2 | U | O | GD | KCU25 | 110 | 140 | 170 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
2 | U | I | LD | KC7140 | 110 | 140 | 170 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
2 | I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 120 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
2 | I | I | LD | KC7140 | 80 | 100 | 120 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
3 | S | O | GD | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
3 | S | I | LD | KCU40 | 180 | 220 | 260 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
3 | U | O | GD | KCU25 | 110 | 140 | 170 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
3 | U | I | LD | KC7140 | 110 | 140 | 170 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
3 | I | O | GD | KCU40 | 80 | 100 | 120 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | |
3 | I | I | LD | KC7140 | 80 | 100 | 120 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 |
公制 | ||||||||||||
范围 | ||||||||||||
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | 毫米/转 | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 |
U | O | LD | KCU40 | 300 | 400 | 500 | 毫米/转 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | O | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | 毫米/转 | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 | ||
2 | S | O | ST | KD1425 | 375 | 550 | 775 | 毫米/转 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
U | O | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | 毫米/转 | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 | ||
I | O | LD | KCU40 | 175 | 250 | 325 | 毫米/转 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
3 | S | O | ST | KD1425 | 350 | 500 | 650 | 毫米/转 | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 | |
U | O | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | 毫米/转 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | O | LD | KCU40 | 150 | 250 | 350 | 毫米/转 | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 | ||
4 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | 毫米/转 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
I | O | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | 毫米/转 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
6 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | 毫米/转 | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 | |
U | O | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | 毫米/转 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | ||
I | HP | KCU40 | ||||||||||
I | O | HP | KMF | 200 | 300 | 400 | 毫米/转 | 0,07-0,09 | 0,10-0,14 | 0,12-0,16 | ||
I | HP | KMF |
公制 | ||||||||||||
切削速度 | ||||||||||||
1 | S | I | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
1 | U | O | LD | KCU40 | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
1 | U | I | LD | KCU40 | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
1 | I | O | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
1 | I | I | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
2 | S | I | ST | KD1425 | 375 | 550 | 775 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
2 | U | O | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
2 | U | I | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
2 | I | O | LD | KCU40 | 175 | 250 | 325 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
2 | I | I | LD | KCU40 | 175 | 250 | 325 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
3 | S | I | ST | KD1425 | 350 | 500 | 650 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
3 | U | O | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
3 | U | I | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
3 | I | O | LD | KCU40 | 150 | 250 | 350 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
3 | I | I | LD | KCU40 | 150 | 250 | 350 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
4 | S | I | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
4 | U | O | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
4 | U | I | LD | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
4 | I | O | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
4 | I | I | LD | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
6 | S | I | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
6 | U | O | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
6 | U | I | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
6 | I | O | HP | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | |
6 | I | I | HP | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 |
公制 | ||||||||||||
范围 | ||||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | Ø | DFR02... 12,50 | DFR03... 16,50 | DFR04... 20,50 | ||||||
S | 1 | S | O | GD | KCU40 | 60 | 70 | 75 | 毫米/转 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 |
U | O | GD | KCU40 | 40 | 50 | 60 | 毫米/转 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
I | O | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | 毫米/转 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
2 | S | O | GD | KCU40 | 50 | 60 | 70 | 毫米/转 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
U | O | GD | KCU40 | 30 | 40 | 50 | 毫米/转 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
3 | S | O | GD | KCU40 | 70 | 80 | 90 | 毫米/转 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
U | O | GD | KCU40 | 50 | 60 | 70 | 毫米/转 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | ||
I | O | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | 毫米/转 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | ||
4 | S | O | GD | KCU40 | 70 | 80 | 90 | 毫米/转 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
I | MD | KC7140 |
公制 | ||||||||||||
切削速度 | ||||||||||||
材料 分组 | 条件 | 刀窝 | 槽型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | Ø | DFR02... 12,50-16,00 mm | DFR03... 16,50-20,00 mm | DFR04... 20,50-24,00 mm | |
S | 1 | S | O | GD | KCU40 | 60 | 70 | 75 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 |
1 | S | I | LD | KCU40 | 60 | 70 | 75 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
1 | U | O | GD | KCU40 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
1 | U | I | LD | KC7140 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
2 | S | O | GD | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
2 | S | I | LD | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
2 | U | O | GD | KCU40 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
2 | U | I | LD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
3 | S | O | GD | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
3 | S | I | LD | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
3 | U | O | GD | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
3 | U | I | LD | KC7140 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
3 | I | O | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
4 | S | O | GD | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
4 | S | I | LD | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
4 | U | O | GD | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
4 | U | I | LD | KC7140 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
4 | I | O | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 | |
4 | I | I | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,06–0,10 |
DFR™ • PCD • 公制
公制 | ||||||||||
范围 | ||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | Ø | DFR04 20,50–24,00mm | ||||||
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 396 | 720 | 841 | 毫米/转 | 0,06–0,08 |
2 | S | O | ST | KD1425 | 369 | 670 | 782 | 毫米/转 | 0,12–0,18 | |
3 | S | O | ST | KD1425 | 341 | 619 | 723 | 毫米/转 | 0,12–0,18 | |
4 | S | O | ST | KD1425 | 475 | 720 | 841 | 毫米/转 | 0,12–0,18 | |
5 | S | O | ST | KD1425 | 480 | 720 | 864 | 毫米/转 | 0,06–0,08 | |
I | ST | KD1425 |
英制 | ||||||||||
范围-SFM | ||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | Ø | DFR04 .813"–1.00" | ||||||
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 1300 | 2362 | 2760 | IPR | .002–.003 |
2 | S | O | ST | KD1425 | 1209 | 2197 | 2567 | IPR | .005–.007 | |
3 | S | O | ST | KD1425 | 1118 | 2032 | 2374 | IPR | .005–.007 | |
4 | S | O | ST | KD1425 | 1560 | 2362 | 2760 | IPR | .005–.007 | |
5 | S | O | ST | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | IPR | .002–.003 | |
I | ST | KD1425 |
公制 | ||||||||||
切削速度 | ||||||||||
材料 分组 | 条件 | 刀窝 | 槽型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | Ø | DFR04 20,50–24,00 mm | |
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 396 | 720 | 841 | mm/r | 0,06–0,08 |
1 | S | I | ST | KD1425 | 396 | 720 | 841 | mm/r | 0,06–0,08 | |
2 | S | O | ST | KD1425 | 369 | 670 | 782 | mm/r | 0,12–0,18 | |
2 | S | I | ST | KD1425 | 369 | 670 | 782 | mm/r | 0,12–0,18 | |
3 | S | O | ST | KD1425 | 341 | 619 | 723 | mm/r | 0,12–0,18 | |
3 | S | I | ST | KD1425 | 341 | 619 | 723 | mm/r | 0,12–0,18 | |
4 | S | O | ST | KD1425 | 475 | 720 | 841 | mm/r | 0,12–0,18 | |
4 | S | I | ST | KD1425 | 475 | 720 | 841 | mm/r | 0,12–0,18 | |
5 | S | O | ST | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,06–0,08 | |
5 | S | I | ST | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,06–0,08 |
