产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Dodeka™ Mini • 硬质合金刀片 • HNGJ-LD • 轻型切削
端面铣刀片,有十二个切削刃,精磨
物料号5550701
公制样本编号HNGJ0604ANENLD英制样本编号HNGJ43ANENLD
Dodeka™ Mini - Carbide Insert - HNGJ-LD - Light Machining 5550701 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$37.45/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • S 高温合金
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 5550701
物料号5550701
英制样本编号HNGJ43ANENLD
材质KCPM40
[SSC] 刀片 IC 尺寸12 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.472 in
[BS] 刀尖刃口长度 1.515 mm
[BS] 刀尖刃口长度 0.0596 in
[L10] 刀片切削刃长度6.928 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.2728 in
[Rε] 刀尖半径 1 mm
[Rε] 刀尖半径 0.039 in
[S] 刀片厚度4.479 mm
[S] 刀片厚度0.1763 in
平均切屑厚度 [HM]0.04 mm
平均切屑厚度 [HM]0.0016 in
每个刀片的切削刃12
  • 不锈钢
  • 高温合金
KCPM40
KCPM40
采用先进的 PVD TiAlN/AlCrN 涂层的硬质合金材质。韧性基体材料,在高温应用中有出色的性能。KCPM40™ 是钢和不锈钢材料铣削加工的首选。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。主要用于一般加工和重型加工应用。
  • Insert for Dodeka Mini 15/45/60 cutters (metric)
  • Insert for Dodeka Mini 75/45/30 cutters (inch)
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Dodeka™ Mini 45° • Shell Mill • Metric
4122886
KSHR050A05RS45HN06
KSHR050A05RS45HN06
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4122887
KSHR063A04RS45HN06
KSHR063A04RS45HN06
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4122889
KSHR063A06RS45HN06
KSHR063A06RS45HN06
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4124262
KSHR125B16RS45HN06
KSHR125B16RS45HN06
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4124313
KSHR040A05RS45HN06
KSHR040A05RS45HN06
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Dodeka™ Mini 45° • End Mill • Screw-On • Metric
4125882
KSHR025D03M16HN06
KSHR025D03M16HN06
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4126343
KSHR032D03M16HN06
KSHR032D03M16HN06
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4126344
KSHR032D04M16HN06
KSHR032D04M16HN06
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Dodeka™ Mini 45° • End Mill • Weldon® Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
