DUO-LOCK™ • HARVI™ II • Radiused • 5 Flutes • Inch
HARVI II • UDDV • Unequal Flute Spacing
物料号6072240
公制样本编号UDDV0625Y5CQA英制样本编号UDDV0625Y5CQA
- P 钢
- S 高温合金
- H 淬火材料
Helix Angle: 37°/39°
坡铣: 3°
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 5
刀尖类型: 刀尖半径
物料号 | 6072240 |
公制样本编号 | UDDV0625Y5CQA |
英制样本编号 | UDDV0625Y5CQA |
材质 | KC643M |
机床侧适配接头样式 | DUO-LOCK |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 15.375 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.6053 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 23.812 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 0.9375 in |
[L1] 量规长度 | 35.7 mm |
[L1] 量规长度 | 1.4055 in |
[CSMS] 机床侧系统规格 | DL16 |
[WF] 平面宽度 | 13 mm |
[WF] 平面宽度 | 0.5118 in |
[Re] 刀尖半径 | 0.375 mm |
[Re] 刀尖半径 | 0.015 in |
[Z] 排屑槽数量 | 5 |
[D1] 有效的切削直径 | 15.875 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 0.625 in |
- 钢
- 高温合金
- 淬火材料
坡铣: 3°
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 5
刀尖类型: 刀尖半径
KC643M
采用 PVD (AlTiN) 复合涂层的细晶粒材质。KC643M™是一种薄层硬质的 PVD 复合涂层材质,特别适合钢、铸铁、不锈钢(湿式),以及钛材料(湿式)的加工应用。这种材质可用于硬度高达 52 HRC 材料的加工。
- Unequal flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
- Non-center cutting.
- Ramping up to 3°.
- Five-flute geometry able to slot up to 1 x D.
- Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
应用数据
侧铣加工(A)和槽铣加工(B) | 短 | 中等 | 长 | 侧铣加工(A)推荐每齿进给率(IPT=英寸/齿)。 槽铣加工(B),每齿进给率降低20%。 | ||||||||||||||||
A | B | 接杆长度类型 | D1 | |||||||||||||||||
KC643M | KC643M | KC643M | ||||||||||||||||||
切削速度 | 切削速度 | 切削速度 | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||||||||
材料 分组 | ap | ae | ap | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.2500 | 1.2500 | ||||
P | 5 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 200 | – | 330 | 170 | – | 280.5 | 160 | – | 264 | IPT | .0016 | .0020 | .0023 | .0026 | .0033 | .0033 |
6 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | – | 250 | 136 | – | 212.5 | 128 | – | 200 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0021 | .0024 | .0024 | |
S | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | – | 300 | 128 | – | 240 | 96 | – | 180 | IPT | .0019 | .0025 | .0029 | .0033 | .0041 | .0041 |
2 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0018 | .0022 | .0022 | |
3 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0018 | .0022 | .0022 | |
4 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 160 | – | 200 | 128 | – | 160 | 96 | – | 120 | IPT | .0014 | .0018 | .0021 | .0024 | .0030 | .0030 | |
H | 1 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 260 | – | 460 | 208 | – | 368 | 156 | – | 276 | IPT | .0017 | .0022 | .0026 | .0029 | .0034 | .0034 |
2 | 1.5 x D | 0.2 x D | 0.5 x D | 230 | – | 390 | 184 | – | 312 | 138 | – | 234 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0021 | .0024 | .0024 |
公差
立铣刀公差 | |
D1 | 公差等级 e8 |
13/32 | -0,00126"/-0,00232" |
23/32 | -0,00157"/-0,00287" |
-0,00197''/-0,00350'' |
