产品类似于:
返回到 | 修改类似于
ER Standard Collets • Metric
ER 单角标准型夹头
物料号1128832
公制样本编号40ER130M英制样本编号40ER130M
ER Collet Metric Tool Holders & Adapters - 1128832 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$67.18/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 钻孔 — 不采用冷却剂钻孔 — 不采用冷却剂
  • 刀柄 — 圆柱 平面刀柄 — 圆柱 平面
  • 弹簧夹头 — ER DIN 6499弹簧夹头 — ER DIN 6499
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1128832
物料号1128832
公制样本编号40ER130M
英制样本编号40ER130M
夹头系列ER40
[D1] 最大夹持直径13 mm
[D1] 最大夹持直径0.512 in
[D2] 钻体最大直径41 mm
[D2] 钻体最大直径1.614 in
[LF] 功能长度14.66 mm
[LF] 功能长度0.5775 in
[L] 总长 46 mm
[L] 总长 1.811 in
[CCCX] 弹簧夹头最大容量13 mm
[CCCX] 弹簧夹头最大容量0.512 in
[CCCN] 弹簧夹头最小容量12 mm
[CCCN] 弹簧夹头最小容量0.472 in
  • 夹持效益约为2:1。
  • 夹持范围大,可用于各类钻孔加工应用。
  • ER8 和 ER11 的压缩范围为0,5mm(.020")
  • ER16, ER20, ER25, ER32, 和 ER40 的压缩范围为1mm (.040")。
  • 提供公制及英制型号产品。
  • 产品制造符合 DIN 6499 二类精度标准;参看 页。[44064].
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
HSK100A ER Collet Chucks • Metric
1086585
HSK100AER40120M
HSK100AER40120M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HSK63A ER Collet Chucks • Metric
1086856
HSK63AER40120M
HSK63AER40120M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER™ Collet Adapter • BT50
1187371
BT50BER40150M
BT50BER40150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER™ • HSK63C Form C
1253911
HSK63CER40080M
HSK63CER40080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DV40 ER Collet Chucks • Metric
1263811
DV40BER40080M
DV40BER40080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1263812
DV40BER40120M
DV40BER40120M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DV50 ER Collet Chucks • Metric
1264130
DV50BER40080M
DV50BER40080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1264132
DV50BER40150M
DV50BER40150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1556433
BT50BER40080M
BT50BER40080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER • KM63XMZ
1714893
KM63XMZER4090Y
KM63XMZER4090Y
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Style 04-SS
1015037
SS125DA304109M
SS125DA304109M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Style 04-SS
1015038
SS125DA304173M
SS125DA304173M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Style 04-SS
1015308
SS050DA304438
SS050DA304438
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Style 04-SS
1015311
SS050DA304681
SS050DA304681
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1015905
SS050DP308403
SS050DP308403
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER™ • Straight Shank • Inch
1021462
SS050ER11700
SS050ER11700
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KICR End Mills • 0° Lead • No Coolant Holes • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Screw-On Insert-End Mill-P8
1023610
KIPR027TP2145
KIPR027TP2145
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ChamferMill Mini 30° • End Mill • Single Cutting Edge • Necked • Weldon Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ChamferMill Mini 45° • End Mill • Single Cutting Edge • Necked • Weldon Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
