产品类似于:
返回到 | 修改类似于
ER 拉力型丝锥夹头
ER 单角拉力型丝锥夹头
物料号1026398
公制样本编号32ERTCT050英制样本编号32ERTCT050
ER T Tap Collet In/mm ANSI Tooling Systems - 1026398 - WIDIA
通用表示形式
牌价
$354.71/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • 刀柄 — 圆柱 带有方头刀柄 — 圆柱 带有方头
  • 弹簧夹头 — ER DIN 6499弹簧夹头 — ER DIN 6499
  • 冷却方式 — 不采用冷却剂冷却方式 — 不采用冷却剂
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1026398
物料号1026398
公制样本编号32ERTCT050
英制样本编号32ERTCT050
夹头系列ER32
攻丝范围 M12 & M12.5 mm
攻丝范围 1/2 in
[D1] 最大夹持直径9.322 mm
[D1] 最大夹持直径0.367 in
[D2] 钻体最大直径33 mm
[D2] 钻体最大直径1.3 in
[L] 总长 43 mm
[L] 总长 1.67 in
[L9] 夹持孔长度 33 mm
[L9] 夹持孔长度 1.2992 in
  • 在应用中需要使用拉力性能时,需要进行同步攻丝加工。
  • 弹簧夹头后部的调整螺钉可作为丝锥方头的驱动装置。
  • 可用于各种标准型TG弹簧夹头产品。.
  • 提供英制规格产品。
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
ER • KM32TS
1013522
KM32TSER32051M
KM32TSER32051M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HSK63A ER Collet Chucks • Metric
1086566
HSK63AER32100M
HSK63AER32100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HSK100A ER Collet Chucks • Metric
1086584
HSK100AER32100M
HSK100AER32100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER™ • HSK40C Form C
1125645
HSK40CER32075M
HSK40CER32075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER™ • HSK50C Form C
1126932
HSK50CER32075M
HSK50CER32075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER™ Collet Adapter • HSK50A
1134534
HSK50AER32100M
HSK50AER32100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER™ Collet Adapter • BT30
1156350
BT30ER32070M
BT30ER32070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER™ • HSK63C Form C
1253910
HSK63CER32075M
HSK63CER32075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER™ • CV40 Form AD
1261619
CV40ER32275
CV40ER32275
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER™ • CV50 Form AD
1261783
CV50ER32400
CV50ER32400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KHSST Spiral Point • Machine Screw and Fractional Sizes • Plug Chamfer
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KHSST HAND • Fractional Sizes • Bottoming Chamfer
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KHSST FORM • Machine Screw and Fractional • Bottoming Chamfer
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KHSST HAND • Metric ANSI • Plug Chamfer
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KHSST HAND • Metric ANSI • Bottoming Chamfer
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Spiral Point Taps • Metric ANSI • Plug Entry Taper
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
