产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Fix-Perfect™ 90° • 铝材料 • 套式铣刀 • PM 系列 • 公制
套式铣刀 • PM 系列
物料号1758493
公制样本编号50A03RP90BG15CPM英制样本编号50A03RP90BG15CPM
Fix-Perfect™ 90° - Aluminium - Shell Mills - PM Line - Metric 1758493 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$505.51/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • H 淬火材料
  • 端面铣削端面铣削
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1758493
物料号1758493
[D1] 有效的切削直径50 mm
[D1] 有效的切削直径1.9685 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径22 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.8661 in
[D6] 保护区孔直径 42 mm
[D6] 保护区孔直径 1.6535 in
[L] 总长 40 mm
[L] 总长 1.575 in
[AP1MAX] 第一个最大切深9.5 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.374 in
刀片数量3
可调刀片数量0
重量(千克)0.35
最大 RPM28660
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 淬火材料
  • 端面铣削端面铣削
  • 加工工件具有极佳的表面精度和平面度。
  • 固定式及可调式刀窝。
  • 用于高速加工。
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -GG • Roughing
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -ET • Finishing
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WRENCH TORX TX15
1022701
KT15
KT15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SOCKET HEAD SCREW DIN 912 M10X25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH DIN 911 SW 3
1138307
170.003
170.003
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
STUD BOLT
1321012
410.083
410.083
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
479.116 CLAMPING ELEMENT
1622732
479.116
479.116
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CLAMPING SCREW SW3 M6
1749718
420.060
420.060
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
COOLANT SCREW M10
1752628
420.100
420.100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
THREADED PIN M6X6 MM DIN 551
1779401
193.337
193.337
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
