产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HTS 可调刀头,带 DFT 刀片 • 英制
HTS 深孔钻削系统
物料号1245762
公制样本编号3.76162R080V英制样本编号3.76162R080V
DFT Type Adjustable Head Holemaking - 1245762 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$2,369.85/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 钻孔钻孔
  • 贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1245762
物料号1245762
公制样本编号3.76162R080V
英制样本编号3.76162R080V
[D1] 钻头直径 M 162 mm
[D1] 钻头直径 M 6.38 in
[D1MAX] 最大钻头直径170 mm
[D1MAX] 最大钻头直径6.69 in
[D5] 钻体最大直径 80 mm
[D5] 钻体最大直径 3.1496 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径50 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.9685 in
[L] 总长 160 mm
[L] 总长 6.2992 in
[L1] 刀片量规长度 100 mm
[L1] 刀片量规长度 3.937 in
MAR_PILOT_DRILLB510S30
刀夹 23.77000R048V
MAR_NUM_CART_INTERIOR1
刀夹 13.77000R049V
MAR_CART_EXTERIOR1
MAR_DFT_INSERTSDFT0704
MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS6
MAR_KG4,5
MAR_LBS9.92
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 钻孔钻孔
  • HTS 钻配有引导钻和刀夹,使用三角形 Drill Fix™ DFT™ 刀片。
  • 发送钻头产品时还提供夹具螺钉及调整螺钉。
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
HTS-HTS Extension
1134588
5.34180R080204
5.34180R080204
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS-HTS Extension
1134597
5.34180R080300
5.34180R080300
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS-HTS Extension
1134614
5.34180R080500
5.34180R080500
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS • DV Taper Shank • Form B/AD Coolant
1136858
5.36050-154050
5.36050-154050
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS • BT Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749287
BT50BHTS50080M
BT50BHTS50080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS • CV Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749461
CV50BHTS50M314
CV50BHTS50M314
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS-SSF • Flanged Shank • Inch
1801579
SSF300HTS501313
SSF300HTS501313
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1801580
SSF300HTS502113
SSF300HTS502113
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1801581
SSF300HTS503113
SSF300HTS503113
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS • HSK100A Taper Shank
1809059
HSK100AHTS50090M
HSK100AHTS50090M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
B510 • HTS DFT • Pilot Drills
1127923
B510S30000
B510S30000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1131090
B510S30000
B510S30000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS DFT Type Cartridge
1245820
3.77000R048V
3.77000R048V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1245821
3.77000R049V
3.77000R049V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS DFT Finishing Catridges
2634379
3.77000R249V
3.77000R249V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2869516
3.77000R248V
3.77000R248V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2963666
B511S30000
B511S30000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SPARE PARTS
1130307
190.543
190.543
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SET SCREW M16
1132041
SS03M026
SS03M026
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH DIN 911 SW 8
1135984
170.008
170.008
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH DIN 911 SW 6
1138331
170.006
170.006
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SET SCREW
1140166
571.065
571.065
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
