产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HTS 可调刀头,带 DFT 刀片 • 英制
HTS 深孔钻削系统
物料号1582742
公制样本编号3.76213R125英制样本编号3.76213R125
DFT Type Adjustable Head Holemaking - 1582742 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$3,144.20/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 钻孔钻孔
  • 贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1582742
物料号1582742
公制样本编号3.76213R125
英制样本编号3.76213R125
[D1] 钻头直径 M 213 mm
[D1] 钻头直径 M 8.39 in
[D1MAX] 最大钻头直径220 mm
[D1MAX] 最大钻头直径8.66 in
[D5] 钻体最大直径 125 mm
[D5] 钻体最大直径 4.9212 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径60 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径2.3622 in
[L] 总长 200 mm
[L] 总长 7.874 in
[L1] 刀片量规长度 125 mm
[L1] 刀片量规长度 4.9213 in
MAR_PILOT_DRILLB510S30
刀夹 23.77000R083V
MAR_NUM_CART_INTERIOR3
刀夹 13.77000R084V
MAR_CART_EXTERIOR1
MAR_DFT_INSERTSDFT06T3
MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS12
MAR_KG7,5
MAR_LBS16.53
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 钻孔钻孔
  • HTS 钻配有引导钻和刀夹,使用三角形 Drill Fix™ DFT™ 刀片。
  • 发送钻头产品时还提供夹具螺钉及调整螺钉。
应用数据
阅读全文View Less
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
B510 • HTS DFT • Pilot Drills
1127923
B510S30000
B510S30000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1131090
B510S30000
B510S30000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS DFT Type Cartridge
1243752
3.77000R083V
3.77000R083V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1243753
3.77000R084V
3.77000R084V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS DFT Finishing Catridges
2634417
3.77000R284V
3.77000R284V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2963666
B511S30000
B511S30000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SPARE PARTS
1130307
190.543
190.543
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH DIN 911 SW 8
1135984
170.008
170.008
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SET SCREW DIN 915 M8X20-45H
1136718
121.820
121.820
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH DIN 911 SW 5
1138323
170.005
170.005
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SET SCREW
1140166
571.065
571.065
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS INNER CARTRIDGE 108-115
1243752
3.77000R083V
3.77000R083V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS OUTER CARTRIDGE 108-115 213-220
1243753
3.77000R084V
3.77000R084V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
