产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KDMB™ • Carbide Insert • KDMB-SF • Light Machining • Metric
Indexable Inserts
物料号6784055
公制样本编号KDMB16M0ERSF英制样本编号KDMB16M0ERSF
Inserts for KDMB - KDMB-SF 6784055 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$171.21/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • H 淬火材料
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 6784055
物料号6784055
公制样本编号KDMB16M0ERSF
英制样本编号KDMB16M0ERSF
材质KCPK10
[W] 切削宽度 16 mm
[W] 切削宽度 0.63 in
[S] 刀片厚度3 mm
[S] 刀片厚度0.1181 in
[RC] 刀尖半径中心 8 mm
[RC] 刀尖半径中心 0.315 in
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 淬火材料
KCPK10
KCPK10
成分:先进的 CVD TiCN-Al2O3 涂层,同时采用高钴硬质合金基体材料。
应用:KCPK10 材质具有极佳的抗变形和刃口韧性平衡,因此具有卓越的耐磨性和抗月牙洼磨损性能,可用于钢和铸铁材料的高速加工。可采用极高的切削速度,以及低进给和中等进给量。
  • Precision ground insert for best surface finish.
  • For fine finishing with best surface quality results.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KDMB™ • End Mill • Screw-On • Metric
1918652
KDMB16R026M08SN
KDMB16R026M08SN
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KDMB™ • End Mill • Cylindrical Shank • Steel • Tapered • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KDMB™ • End Mill • Cylindrical Shank • Steel • Necked • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KDMB™ • End Mill • Cylindrical Shank • Carbide • Necked • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KDMB™ • End Mill • Cylindrical Shank • Steel • Necked • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KDMB™ • End Mill • Cylindrical Shank • Carbide • Tapered • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
