Rodeka™ 刀片 IC 12 • RNPJ16-GD
可转位刀片 • RN.J16..
物料号5274720
公制样本编号RNPJ1605M0SGD英制样本编号RNPJ1605M0SGD
- P 钢
- M 不锈钢
- S 高温合金
| 物料号 | 5274720 |
| 公制样本编号 | RNPJ1605M0SGD |
| 英制样本编号 | RNPJ1605M0SGD |
| 材质 | KC725M |
| [SSC] 刀片 IC 尺寸 | 16 mm |
| [SSC] 刀片 IC 尺寸 | 0.63 in |
| [S] 刀片厚度 | 5.52 mm |
| [S] 刀片厚度 | 0.2173 in |
| 平均切屑厚度 [HM] | 0.087 mm |
| 平均切屑厚度 [HM] | 0.0034 in |
| 刀片转位数 | 12 |
- 钢
- 不锈钢
- 高温合金
KC725M
一种高性能 TiAlN-PVD 涂层硬质合金材质,用于铣削钢、不锈钢和球墨铸铁。材质的基体具有良好的抗高温冲击性能,是干/湿加工的理想之选。KC725M 主要用于一般加工和重型负载加工
- -GD槽型用于钢和不锈钢材料的通用加工。
轴向切削深度(ap)为8,00 时
| 刀片槽型 | 编程的每齿进给量(fz)进给量依据切宽(ae)和刀具直径(aw)比例设定 | 刀片槽型 | ||||||||||||||
| .E..LDJ | 0,12 | 0,44 | 0,80 | 0,09 | 0,32 | 0,57 | 0,07 | 0,24 | 0,43 | 0,06 | 0,21 | 0,37 | 0,05 | 0,19 | 0,34 | .E..LDJ |
| .E..LD | 0,12 | 0,44 | 0,80 | 0,09 | 0,32 | 0,57 | 0,07 | 0,24 | 0,43 | 0,06 | 0,21 | 0,37 | 0,05 | 0,19 | 0,34 | .E..LD |
| .S..GD | 0,23 | 0,50 | 0,89 | 0,17 | 0,36 | 0,64 | 0,13 | 0,27 | 0,48 | 0,11 | 0,24 | 0,42 | 0,10 | 0,22 | 0,38 | .S..GD |
| .S..HD | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..HD |
轴向切削深度(ap)为2,50 时
| 轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
轴向切削深度(ap)为1,50 时
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40%–100% | ||||||||||||
| .E..LDJ | 0,17 | 0,61 | 1,10 | 0,12 | 0,44 | 0,79 | 0,09 | 0,33 | 0,59 | 0,08 | 0,29 | 0,51 | 0,07 | 0,26 | 0,47 | .E..LDJ |
| .E..LD | 0,17 | 0,61 | 1,10 | 0,12 | 0,44 | 0,79 | 0,09 | 0,33 | 0,59 | 0,08 | 0,29 | 0,51 | 0,07 | 0,26 | 0,47 | .E..LD |
| .S..GD | 0,32 | 0,70 | 1,24 | 0,23 | 0,50 | 0,89 | 0,18 | 0,38 | 0,66 | 0,15 | 0,33 | 0,58 | 0,14 | 0,30 | 0,53 | .S..GD |
| .S..HD | 0,32 | 0,81 | 1,32 | 0,23 | 0,59 | 0,94 | 0,18 | 0,44 | 0,70 | 0,15 | 0,38 | 0,61 | 0,14 | 0,35 | 0,56 | .S..HD |
轴向切削深度(ap)为1,00 时
| .E..LDJ | 0,26 | 0,92 | 1,67 | 0,19 | 0,66 | 1,19 | 0,14 | 0,49 | 0,89 | 0,12 | 0,43 | 0,77 | 0,11 | 0,39 | 0,71 | .E..LDJ |
| .E..LD | 0,26 | 0,92 | 1,67 | 0,19 | 0,66 | 1,19 | 0,14 | 0,49 | 0,89 | 0,12 | 0,43 | 0,77 | 0,11 | 0,39 | 0,71 | .E..LD |
| .S..GD | 0,49 | 1,05 | 1,88 | 0,35 | 0,75 | 1,34 | 0,26 | 0,56 | 0,99 | 0,23 | 0,49 | 0,86 | 0,21 | 0,45 | 0,79 | .S..GD |
| .S..HD | 0,49 | 1,23 | 2,00 | 0,35 | 0,88 | 1,42 | 0,26 | 0,66 | 1,05 | 0,23 | 0,57 | 0,92 | 0,21 | 0,52 | 0,84 | .S..HD |
| .E..LDJ | 0,21 | 0,76 | 1,38 | 0,15 | 0,55 | 0,99 | 0,12 | 0,41 | 0,74 | 0,10 | 0,36 | 0,64 | 0,09 | 0,33 | 0,59 | .E..LDJ |
| .E..LD | 0,21 | 0,76 | 1,38 | 0,15 | 0,55 | 0,99 | 0,12 | 0,41 | 0,74 | 0,10 | 0,36 | 0,64 | 0,09 | 0,33 | 0,59 | .E..LD |
| .S..GD | 0,40 | 0,87 | 1,55 | 0,29 | 0,63 | 1,11 | 0,22 | 0,47 | 0,82 | 0,19 | 0,41 | 0,72 | 0,17 | 0,37 | 0,66 | .S..GD |
| .S..HD | 0,40 | 1,02 | 1,65 | 0,29 | 0,73 | 1,18 | 0,22 | 0,55 | 0,87 | 0,19 | 0,48 | 0,76 | 0,17 | 0,44 | 0,70 | .S..HD |
| 刀片槽型 | 不同切宽(ae)百分比情况下,所建议的每齿进给量设定值(fz) | 刀片槽型 | ||||||||||||||
| 轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
At .320 Axial Depth of Cut (ap)
| .E..LDJ | .005 | .017 | .031 | .004 | .013 | .023 | .003 | .009 | .017 | .002 | .008 | .015 | .002 | .008 | .014 | .E..LDJ |
| .E..LD | .005 | .017 | .031 | .004 | .013 | .023 | .003 | .009 | .017 | .002 | .008 | .015 | .002 | .008 | .014 | .E..LD |
| .S..GD | .009 | .020 | .035 | .007 | .014 | .025 | .005 | .011 | .019 | .004 | .009 | .016 | .004 | .009 | .015 | .S..GD |
| .S..HD | .009 | .023 | .037 | .007 | .017 | .027 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .017 | .004 | .010 | .016 | .S..HD |
At .100 Axial Depth of Cut (ap)
| 轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
At .060 Axial Depth of Cut (ap)
| .E..LDJ | .007 | .024 | .043 | .005 | .017 | .031 | .004 | .013 | .023 | .003 | .011 | .020 | .003 | .010 | .018 | .E..LDJ |
| .E..LD | .007 | .024 | .043 | .005 | .017 | .031 | .004 | .013 | .023 | .003 | .011 | .020 | .003 | .010 | .018 | .E..LD |
| .S..GD | .013 | .027 | .048 | .009 | .019 | .034 | .007 | .015 | .026 | .006 | .013 | .022 | .005 | .012 | .020 | .S..GD |
| .S..HD | .013 | .032 | .051 | .009 | .023 | .037 | .007 | .017 | .027 | .006 | .015 | .024 | .005 | .014 | .022 | .S..HD |
At .040 Axial Depth of Cut (ap)
| .E..LDJ | .010 | .036 | .066 | .007 | .026 | .047 | .005 | .019 | .035 | .005 | .017 | .030 | .004 | .015 | .028 | .E..LDJ |
| .E..LD | .010 | .036 | .066 | .007 | .026 | .047 | .005 | .019 | .035 | .005 | .017 | .030 | .004 | .015 | .028 | .E..LD |
| .S..GD | .019 | .041 | .073 | .014 | .029 | .052 | .010 | .022 | .039 | .009 | .019 | .034 | .008 | .017 | .031 | .S..GD |
| .S..HD | .019 | .048 | .078 | .014 | .034 | .056 | .010 | .026 | .041 | .009 | .022 | .036 | .008 | .021 | .033 | .S..HD |
| .E..LDJ | .008 | .030 | .054 | .006 | .021 | .039 | .005 | .016 | .029 | .004 | .014 | .025 | .004 | .013 | .023 | .E..LDJ |
| .E..LD | .008 | .030 | .054 | .006 | .021 | .039 | .005 | .016 | .029 | .004 | .014 | .025 | .004 | .013 | .023 | .E..LD |
| .S..GD | .016 | .034 | .060 | .011 | .024 | .043 | .009 | .018 | .032 | .007 | .016 | .028 | .007 | .014 | .025 | .S..GD |
| .S..HD | .016 | .040 | .064 | .011 | .029 | .046 | .009 | .021 | .034 | .007 | .019 | .030 | .007 | .017 | .027 | .S..HD |
| 轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
推荐初始速度 [米/分钟]
| 材料 分组 | KCK15 | KC520M | KCPM20 | KC522M | KC725M | KCMP30 | KCPK30 | |||||||||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | 660 | 580 | 535 | 395 | 345 | 325 | 315 | 275 | 255 | 545 | 475 | 440 | 545 | 475 | 440 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 410 | 370 | 330 | 330 | 290 | 240 | 260 | 230 | 195 | 335 | 305 | 275 | 335 | 305 | 275 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 370 | 330 | 305 | 305 | 255 | 215 | 240 | 205 | 170 | 305 | 275 | 250 | 305 | 275 | 250 | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | 275 | 255 | 230 | 270 | 225 | 180 | 215 | 180 | 145 | 225 | 210 | 190 | 225 | 210 | 190 | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | 330 | 300 | 275 | 225 | 200 | 180 | 180 | 160 | 145 | 310 | 275 | 255 | 310 | 275 | 255 | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | 230 | 200 | 175 | 200 | 150 | 120 | 160 | 120 | 95 | 190 | 165 | – | 190 | 165 | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | 270 | 240 | 205 | 245 | 215 | 200 | 205 | 180 | 165 | 250 | 220 | 190 | 250 | 220 | 190 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 245 | 215 | 190 | 225 | 190 | 160 | 185 | 160 | 130 | 225 | 195 | 170 | 225 | 195 | 170 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 195 | 175 | 150 | 170 | 145 | 115 | 140 | 120 | 95 | 175 | 160 | 140 | 175 | 160 | 140 | |
| K | 1 | 505 | 460 | 410 | 325 | 295 | 260 | 435 | 390 | 350 | 275 | 250 | 220 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 400 | 355 | 330 | 255 | 225 | 215 | 345 | 310 | 280 | 215 | 195 | 180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 335 | 300 | 275 | 215 | 190 | 170 | 290 | 255 | 240 | 180 | 160 | 145 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | 45 | 35 | 30 | 45 | 35 | 30 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | 45 | 35 | 30 | 45 | 35 | 30 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 50 | 35 | 55 | 45 | 30 | 55 | 45 | 30 | 55 | 45 | 30 | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | 60 | 45 | 75 | 55 | 35 | 75 | 55 | 35 | 75 | 55 | 35 | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | 170 | 140 | 115 | 145 | 110 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | 2170 | 1910 | 1760 | 1300 | 1130 | 1060 | 1030 | 900 | 840 | 1780 | 1560 | 1450 | 1780 | 1560 | 1450 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 1340 | 1210 | 1090 | 1080 | 950 | 790 | 860 | 760 | 640 | 1100 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 900 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 1210 | 1090 | 1000 | 1000 | 840 | 700 | 790 | 670 | 550 | 1000 | 900 | 820 | 1000 | 900 | 820 | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | 910 | 840 | 760 | 890 | 730 | 590 | 710 | 590 | 470 | 740 | 690 | 620 | 740 | 690 | 620 | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | 1090 | 980 | 900 | 730 | 660 | 590 | 590 | 530 | 470 | 1020 | 910 | 830 | 1020 | 910 | 830 | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | 760 | 660 | 570 | 650 | 490 | 400 | 520 | 400 | 310 | 620 | 540 | - | 620 | 540 | 0 | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | 880 | 790 | 680 | 800 | 710 | 650 | 670 | 590 | 540 | 820 | 720 | 620 | 820 | 720 | 620 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 800 | 700 | 620 | 730 | 620 | 520 | 610 | 520 | 430 | 730 | 640 | 550 | 730 | 640 | 550 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 640 | 570 | 490 | 550 | 480 | 370 | 460 | 400 | 310 | 570 | 520 | 460 | 570 | 520 | 460 | |
| K | 1 | 1660 | 1510 | 1340 | 1060 | 960 | 850 | 1420 | 1280 | 1150 | 900 | 820 | 720 | – | – | – | – | – | – | 1160 | 1050 | 940 |
| 2 | 1310 | 1170 | 1090 | 830 | 740 | 700 | 1130 | 1010 | 920 | 710 | 640 | 590 | – | – | – | – | – | – | 920 | 830 | 760 | |
| 3 | 1100 | 980 | 900 | 700 | 620 | 560 | 950 | 840 | 780 | 590 | 530 | 480 | – | – | – | – | – | – | 770 | 690 | 640 | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | 140 | 120 | 100 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | 140 | 120 | 100 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | 160 | 110 | 180 | 140 | 100 | 180 | 140 | 100 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 280 | 200 | 140 | 240 | 180 | 120 | 240 | 180 | 120 | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | 550 | 460 | 370 | 470 | 360 | 280 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 材料 分组 | 轻切削 | 中等切削 | 重切削 | |||
| – | (锋利的槽型) | – | (强壮的槽型) | |||
| – | 耐磨性 | 韧性 | ||||
| – | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 |
| P1–P2 | .E..LDJ | KC725M | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
| P3–P4 | .E..LDJ | KC522M | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPM40 |
| P5–P6 | .E..LDJ | KC725M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
| M1–M2 | .E..LDJ | KC522M | .S..HD | KC725M | .S..GD | KCSM40 |
| M3 | .E..LDJ | KC725M | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
| K1–K2 | .S..HD | KC520M | .S..HD | KC520M | .S..HD | KCK15 |
| K3 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KC520M | .S..HD | KCK15 |
| S1–S2 | .E..LDJ | KC725M | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KC725M |
| S3 | .E..LDJ | KC725M | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
| S4 | .E..LDJ | KC522M | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KC725M |
| (锋利的槽型) | (强壮的槽型) | |||||
| 耐磨性 | 韧性 | |||||
| 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | |
