产品类似于:
返回到 | 修改类似于
K105 (~5 x D) • K10 • A-刀柄 • TF 钻头
TF 钻头 • 高金属切除率 •不带内冷
物料号1773989
公制样本编号K105A05156英制样本编号DWG 1682386
K105A 5xD Holemaking - 1773989 - Kennametal
通用表示形式
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 射流冷却: 钻孔射流冷却: 钻孔
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
  • 钻孔深度 5x钻孔深度 5x
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1773989
物料号1773989
公制样本编号K105A05156
英制样本编号DWG 1682386
材质KC7210
[D1] 钻头直径 M 13.0962 mm
[D1] 钻头直径 M .5156 in
[L] 总长 124 mm
[L] 总长 4.881 in
[L3] 排屑槽长度 77 mm
[L3] 排屑槽长度 3.031 in
[L4] 最大钻孔深度 60 mm
[L4] 最大钻孔深度 2.362 in
[L5] 钻尖长度3.27 mm
[L5] 钻尖长度.1287 in
[LS] 刀柄长度 45.5 mm
[LS] 刀柄长度 1.791 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径14.2875 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径.5625 in
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 射流冷却: 钻孔射流冷却: 钻孔
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
  • 钻孔深度 5x钻孔深度 5x
KC7210
KC7210
成分:PVD TiAlN 涂层细晶粒硬质合金材质,具有更好的热硬性。
应用:特别适合铸铁材料的干式加工。基体材料具有极佳的热硬性,TiAlN 涂层具有出色的耐磨性,在三刃钻头应用中具有极高的金属去除率。
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
公差
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG100 Series • Inch
1013974
100TG0578
100TG0578
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604303
SEF500562RSS100
SEF500562RSS100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TT-SS
1794236
SS100TT056700
SS100TT056700
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Inch
1950131
25ER0562
25ER0562
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1950155
32ER0562
32ER0562
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1950203
40ER0562
40ER0562
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2269942
25ER0594
25ER0594
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2269950
32ER0594
32ER0594
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
