产品类似于:
返回到 | 修改类似于
B284_HP (~3 x D) • D 型刀杆 • HPS Beyond™ 钻
HPS Beyond™ 钻 • 铝合金 • 内冷
物料号5434734
公制样本编号B284A08000HPS英制样本编号B284A08000HPS
B284_HPS 3xD Holemaking - 5434734 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$148.94/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • N 非铁材质
  • 钻孔钻孔
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
  • DIN号码6535DIN号码6535
  • DIN号码6537DIN号码6537
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
  • DIN Numbers: ER ColletDIN Numbers: ER Collet
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5434734
物料号5434734
公制样本编号B284A08000HPS
英制样本编号B284A08000HPS
材质KN15
[D1] 钻头直径 M 8 mm
[D1] 钻头直径 M 0.315 in
[L] 总长 79 mm
[L] 总长 3.1102 in
[L3] 排屑槽长度 41 mm
[L3] 排屑槽长度 1.6142 in
[L4] 最大钻孔深度 29 mm
[L4] 最大钻孔深度 1.1417 in
[L5] 钻尖长度1.477 mm
[L5] 钻尖长度0.0581 in
[LS] 刀柄长度 36 mm
[LS] 刀柄长度 1.4173 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径8 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.315 in
  • 非铁材质
  • 钻孔钻孔
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
KN15
KN15
成分:非涂层,高度耐磨的细晶粒硬质合金材质。
应用:高精抛光排屑槽设计,确保卓越的排屑性能,减少积屑瘤的形成。非铁金属材料加工的首选产品。
  • HPS Beyond™ 钻,用于铝材料加工,微量润滑。
  • 根据材料类型设计的整体硬质合金钻,极高的表面精度,确保出色的切屑排出性能,避免切屑瘤的形成,即使在微量润滑情况下也是如此。
  • 锋利型切削刃确保在铝材料和其它非铁材料加工中有更长的使用寿命。
  • HP 钻尖产品通过渐进性前角设计确保高进给加工性能。
  • 加大排屑槽设计,确保更好的排屑性能,以及更高的金属去除率。
  • 后端加大倒角设计,符合 DIN 69090-3 (用于微量润滑加工的圆柱柄产品),确保冷却液的流动顺畅,并且没有漏泄。
公差
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Collets
1014133
100DA080M
100DA080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014244
200DA080M
200DA080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Metric
1014462
100TGHP080M
100TGHP080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1014699
100TG080M
100TG080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Metric
1025838
20ER080M
20ER080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1080543
100TGC080M
100TGC080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1084750
32ER080M
32ER080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1092288
180DAC080M
180DAC080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1123939
40ER080M
40ER080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1123945
16ER080M
16ER080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
