产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KM-CM-HPC • Square Shank • KM Micro™ Clamping Units
Square Shank
物料号3134823
公制样本编号KM16RCM10400HPC英制样本编号KM16RCM10400HPC
KM Micro™ Clamping Units Square Shank
通用表示形式
牌价
$322.96/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值
  • 刀柄 — KM微型 刀柄 — KM微型
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 3134823
物料号3134823
[CSWS] 工件侧系统规格KM16
[B] 刀柄宽度 15.75 mm
[B] 刀柄宽度 0.62 in
[H] 刀柄高度 15.75 mm
[H] 刀柄高度 0.62 in
[H1] 中心线高度 7.875 mm
[H1] 中心线高度 0.31 in
[F] F 尺寸 10 mm
[F] F 尺寸 0.394 in
[L1] 量规长度101.6 mm
[L1] 量规长度4 in
[CS] 冷却液供应量1/8 NPT
致动螺钉 ID 扳手规格27 IP
扭矩(牛顿米)10
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
NS • KM Micro™ Cutting Units OD Application
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCLC 95° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCGC 90° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SDAC 90° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SDJC 93° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
STGC 90° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
STJC 93° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SVGB 90° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TAPERED HEAD SCREW M5-0.8 X 10MM FHCS
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORQUE WRENCH WITH TORX 27 BIT
1851809
TWT278R
TWT278R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX DRIVER BIT 27IP - 25MM
2244317
BT27IP
BT27IP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX DRIVER BIT EXTENDED 27IP - 50MM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KM16 TORQUE CLAMPING SCREW 10-24 UNC
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
THUMBWHEEL TRQ. WRENCH 27 IP
2906899
TBWLT27IP
TBWLT27IP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KM16 ANGLED NUT
3732928
KM16NA
KM16NA
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KM16 SPARE PARTS PACKAGE
3953386
KM16NAPKG
KM16NAPKG
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
