产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KNS® • Arbor Mount • Inch
物料号5614862
公制样本编号KNSU030N05X16K062英制样本编号KNSU030N05X16K062
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614862 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$1,960.38/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 100055043100055043
  • 槽铣: 侧铣槽铣: 侧铣
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 5614862
物料号5614862
刀片尺寸 [SSC]16
[BM] 最小切削宽度1.9 mm
[BM] 最小切削宽度0.075 in
[BMAX] 最大切削宽度2.5 mm
[BMAX] 最大切削宽度0.098 in
[D1] 有效的切削直径76.2 mm
[D1] 有效的切削直径3 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径15.88 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.625 in
[D6] 保护区孔直径 28.58 mm
[D6] 保护区孔直径 1.125 in
[CDX] 径向最大切深23.01 mm
[CDX] 径向最大切深0.906 in
[L1S] 二级量规长度 3.18 mm
[L1S] 二级量规长度 0.1252 in
[W1] 刀片宽度 1.6 mm
[W1] 刀片宽度 0.063 in
[THUB] 保护区孔厚度 6.35 mm
[THUB] 保护区孔厚度 0.25 in
刀片数量5
Gage 刀片XCP16_____
重量(磅)0.13
最大 RPM1067
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 槽铣: 侧铣槽铣: 侧铣
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SA-CV form A
1261699
CV40SA062400
CV40SA062400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SA-CV form A
1261878
CV50SA062400
CV50SA062400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SA-SS - inch
1288235
SS100SA062050
SS100SA062050
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SA-HSK form A
1307823
HSK63ASA062400
HSK63ASA062400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KNS SLOTTING WRENCH 1.6MM
5615114
KNSW16
KNSW16
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
