产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
物料号5615010
公制样本编号XCP12D159F015SGP英制样本编号XCP12D159F015SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Double Ended - Flat-Bottom Inserts 5615010 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$25.24/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 5615010
物料号5615010
材质KCU25
刀片尺寸12
[W] 切削宽度 1.59 mm
[W] 切削宽度 0.063 in
[LI] 刀片长度 9.01 mm
[LI] 刀片长度 0.355 in
[RR] 刀尖半径0.15 mm
[RR] 刀尖半径0.006 in
[RL] 刀尖半径 0.15 mm
[RL] 刀尖半径 0.006 in
[S] 刀片厚度2.25 mm
[S] 刀片厚度0.089 in
[T] 切削深度 7.61 mm
[T] 切削深度 0.3 in
平均切屑厚度 [HM]0.04 mm
平均切屑厚度 [HM]0.0016 in
每个刀片的切削刃2
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
KCU25
KCU25
成份:一种高级PVD材质,具有硬质AlTiN涂层,以及细晶粒的非合金基体。这种经过改良的新型涂层可以提高刃口的稳定性,并可用于多种切削速度和进给量的加工。
应用范围:KCU25™ 材质是用于多种钢材料、不锈钢、高温合金、钛、铁,以及非铁金属材料通用加工的理想材质;可采用多种切削速度和进给率进行加工,刃口具有更好的韧性,可进行高进给断续切削加工。
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KNS® • Arbor Mount • Reinforced Body • Metric
5614820
KNSM063N06X12K016
KNSM063N06X12K016
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5614823
KNSM125N14X12K032
KNSM125N14X12K032
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KNS® • Shell Mount • Reinforced Body • Metric
5614851
KNSM100R11X12S022
KNSM100R11X12S022
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KNS® • Arbor Mount • Reinforced Body • Inch
5614858
KNSU025N06X12K062
KNSU025N06X12K062
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5614861
KNSU050N14X12K125
KNSU050N14X12K125
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KNS® • Shell Mount • Reinforced Body • Inch
5614908
KNSU040R11X12S100
KNSU040R11X12S100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
