产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
物料号5615043
公制样本编号XCP34D400F020SGP英制样本编号XCP34D400F020SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Double Ended - Flat-Bottom Inserts 5615043 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$31.18/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • S 高温合金
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 5615043
物料号5615043
材质KCPK30
刀片尺寸34
[W] 切削宽度 4.01 mm
[W] 切削宽度 0.158 in
[LI] 刀片长度 18.01 mm
[LI] 刀片长度 0.709 in
[RR] 刀尖半径0.2 mm
[RR] 刀尖半径0.008 in
[RL] 刀尖半径 0.2 mm
[RL] 刀尖半径 0.008 in
[S] 刀片厚度4.2 mm
[S] 刀片厚度0.165 in
[T] 切削深度 14.51 mm
[T] 切削深度 0.571 in
平均切屑厚度 [HM]0.04 mm
平均切屑厚度 [HM]0.0016 in
每个刀片的切削刃2
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 高温合金
KCPK30
KCPK30
CVD 复合涂层 (TiN/TiCN/Al2O3) 硬质合金材质以及先进的 Beyond™ 涂层后处理工艺。基体材料有极好的韧性。KCPK30 材质应用广泛,可用于钢和铸铁材料的一般铣削和粗铣加工。在干式加工中具有最佳的性能,但同时也可用于湿式加工。
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614835
KNSM100N05X34K022
KNSM100N05X34K022
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5614836
KNSM125N07X34K032
KNSM125N07X34K032
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5614837
KNSM160N10X34K040
KNSM160N10X34K040
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5614838
KNSM200N13X34K040
KNSM200N13X34K040
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5614839
KNSM250N17X34K040
KNSM250N17X34K040
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KNS® • Shell Mount • Metric
5614855
KNSM125R07X34S032
KNSM125R07X34S032
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614873
KNSU040N05X34K100
KNSU040N05X34K100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5614875
KNSU050N07X34K125
KNSU050N07X34K125
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5614876
KNSU060N09X34K150
KNSU060N09X34K150
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5614878
KNSU100N17X34K200
KNSU100N17X34K200
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
