产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSEM™ • 中心刀片 • FEG 槽型
模块化钻孔 • 适用于 KSEM™ 的硬质合金刀片
物料号5981582
公制样本编号KSEM2200FEGM英制样本编号KSEM2200FEGM
KSEM-FEG Geometry Holemaking - 5981582 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$199.87/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • Drilling: Flat BottomDrilling: Flat Bottom
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 5981582
物料号5981582
公制样本编号KSEM2200FEGM
英制样本编号KSEM2200FEGM
材质KCPM45
[D1] 钻头直径 22 mm
[D1] 钻头直径 0.8661 in
[L5] 钻尖长度1.42 mm
[L5] 钻尖长度0.0559 in
[PPD] 定位钻尖直径6.3 mm
[PPD] 定位钻尖直径0.248 in
[SSC] 刀座规格3
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
KCPM45
KCPM45
成分:采用 PVD TiN-TiAlN 复合涂层的一般晶粒硬质合金材质。
应用:用于钢及铸铁工件加工。这种材质具有出色的耐磨性和可靠性,适合一般切削速度的加工。因为采用一般晶粒硬质合金设计,这种材质在亚稳态加工条件下具有出色的抗崩刃性能。
  • FEG geometry for 180° flat bottom hole drilling, and piloting on inclined entries
  • Modular drilling in steels and cast iron
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1606887
KSEM0859R5SS100
KSEM0859R5SS100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
