产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSEM™ • 中心刀片 • HP 槽型
模块化钻孔 • 适用于 KSEM™ 的硬质合金刀片
物料号2043552
公制样本编号KSEM3950HPM英制样本编号KSEM3950HPM
KSEM-HP Geometry Holemaking - 2043552 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$270.54/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 2043552
物料号2043552
公制样本编号KSEM3950HPM
英制样本编号KSEM3950HPM
材质KC7315
[D1] 钻头直径 39.5 mm
[D1] 钻头直径 1.555 in
[SSC] 刀座规格10
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
KC7315
KC7315
成分:采用 PVD TiN-TiAlN 复合涂层的细晶粒硬质合金材质。
应用:用于钢及铸铁工件加工。这种材质具有出色的耐磨性和可靠性,适合一般速度至更高速度的加工。
  • HP 槽型适用于在长切屑钢上进行模块化钻孔。
  • 具有弯曲切削刃,可实现最佳切屑形成。
公差
阅读全文View Less
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
最新 Folder
