KSEM™ • 中心刀片 • HP 槽型
模块化钻孔 • 适用于 KSEM™ 的硬质合金刀片
物料号2047464
公制样本编号KSEM3750HPM英制样本编号KSEM3750HPM
Drilling: Stacked Plates
钻孔
钻孔: 斜退刀
刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
物料号 | 2047464 |
公制样本编号 | KSEM3750HPM |
英制样本编号 | KSEM3750HPM |
材质 | KC7315 |
[D1] 钻头直径 | 37.5 mm |
[D1] 钻头直径 | 1.4764 in |
[SSC] 刀座规格 | 10 |
钻孔
钻孔: 斜退刀
刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
KC7315
成分:采用 PVD TiN-TiAlN 复合涂层的细晶粒硬质合金材质。
应用:用于钢及铸铁工件加工。这种材质具有出色的耐磨性和可靠性,适合一般速度至更高速度的加工。
- HP 槽型适用于在长切屑钢上进行模块化钻孔。
- 具有弯曲切削刃,可实现最佳切屑形成。
公差
D1 公制 | 公差 k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 英制 | 公差 k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L4 max | 扳手 | L | L4 max | 扳手 |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | 扳手 | L1 | L4 max | 扳手 | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L1 | L4 max | 扳手 | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | 扳手 | L1 | L4 max | 扳手 |
应用数据
材料 分组 | 切削速度 | 英制 | |||||||||
范围-SFM | 根据直径推荐进给率(f) | ||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | 1.575 | |||
P | 1 | 230 | 300 | 360 | IPR | .006–.012 | .007–.014 | .007–.016 | .010–.021 | .011–.024 | .013–.027 |
2 | 260 | 330 | 390 | IPR | .006–.012 | .007–.014 | .007–.016 | .010–.021 | .014–.024 | .016–.027 | |
3 | 210 | 250 | 260 | IPR | .006–.011 | .007–.012 | .007–.014 | .010–.018 | .009–.021 | .013–.024 | |
4 | 150 | 160 | 210 | IPR | .005–.011 | .006–.012 | .006–.014 | .008–.018 | .009–.021 | .012–.024 | |
5 | 150 | 160 | 210 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.013 | |
6 | 150 | 160 | 210 | IPR | .005–.009 | .006–.010 | .006–.011 | .008–.015 | .009–.017 | .010–.021 |
材料 分组 | 切削速度 | 公制 | |||||||||
范围 | 根据直径推荐进给率(f) | ||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
P | 1 | 70 | 90 | 110 | 毫米/转 | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 |
2 | 80 | 100 | 120 | 毫米/转 | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 | |
3 | 65 | 75 | 80 | 毫米/转 | 0,15–0,28 | 0,17–0,31 | 0,19–0,36 | 0,25–0,46 | 0,23–0,53 | 0,33–0,60 | |
4 | 50 | 65 | 75 | 毫米/转 | 0,12–0,28 | 0,14–0,31 | 0,16–0,36 | 0,20–0,46 | 0,23–0,53 | 0,30–0,60 | |
5 | 45 | 50 | 65 | 毫米/转 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,12–0,21 | 0,15 –0,25 | 0,17–0,29 | 0,20–0,33 | |
6 | 45 | 50 | 65 | 毫米/转 | 0,12–0,23 | 0,14–0,26 | 0,16–0,29 | 0,20 –0,38 | 0,23 –0,43 | 0,26–0,54 |
切削速度 | 公制 | ||||||||||
材料 分组 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | ||
P | 1 | 70 | 90 | 110 | mm/dev | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 |
2 | 80 | 100 | 120 | mm/dev | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 | |
3 | 65 | 75 | 80 | mm/dev | 0,15–0,28 | 0,17–0,31 | 0,19–0,36 | 0,25–0,46 | 0,23–0,53 | 0,33–0,60 | |
4 | 50 | 65 | 75 | mm/dev | 0,12–0,28 | 0,14–0,31 | 0,16–0,36 | 0,20–0,46 | 0,23–0,53 | 0,30–0,60 | |
5 | 45 | 50 | 65 | mm/dev | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,12–0,21 | 0,15–0,25 | 0,17–0,29 | 0,20–0,33 | |
6 | 45 | 50 | 65 | mm/dev | 0,12–0,23 | 0,14–0,26 | 0,16–0,29 | 0,20–0,38 | 0,23–0,43 | 0,26–0,54 |
