产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSEM™ • 中心刀片 • HPL 槽型
模块化钻孔 • 适用于 KSEM™ 的硬质合金刀片
物料号3381625
公制样本编号KSEM3800HPLM英制样本编号KSEM3800HPLM
KSEM-HPL Geometry Holemaking - 3381625 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$288.92/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 3381625
物料号3381625
公制样本编号KSEM3800HPLM
英制样本编号KSEM3800HPLM
材质KCMS15
[D1] 钻头直径 38 mm
[D1] 钻头直径 1.4961 in
[L5] 钻尖长度5.55 mm
[L5] 钻尖长度0.218 in
[SSC] 刀座规格10
  • 不锈钢
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
KCMS15
KCMS15
成分:PVD AlTiN 单层涂层,细晶粒硬质合金材质,卓越的表面精度。
应用:不锈钢及高温合金材料加工的首选。涂层具有极高的硬度和出色的耐磨性,同时还具有很好的耐高温性,并提高了在钢材料微量润滑加工中的性能。
  • HPL geometry for modular drilling stainless steels
  • The innovative cutting geometry creates two chips in each chip flute for perfect chip evacuation
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KSEM™ • Drill Body • 1 x D • WD Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM™ • Drill Body • 5 x D • WD Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1606912
KSEM1469R5SS150
KSEM1469R5SS150
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1616132
KSEM1469R3SSF150
KSEM1469R3SSF150
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM™ • Drill Body • 3 x D • WD Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1792253
KSEM1418R1SSF125
KSEM1418R1SSF125
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM™ • Drill Body with 45° chamfer • 1 x D • WD Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM PLUS™ • B1 Head • Diameter 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
