产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSEM™ • 钻体 • 5 x D • WN 刀柄 • 公制
模块化钻孔 • Whistle Notch™ 刀柄 (WN)
物料号1246065
公制样本编号KSEM260R5WN32M英制样本编号KSEM260R5WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246065 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$583.04/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1246065
物料号1246065
[D1] 钻头直径 M 26 mm
[D1] 钻头直径 M 1.023 in
[D1MAX] 最大钻头直径26 mm
[D1MAX] 最大钻头直径1.023 in
[L4/D1] 长径比5
[L] 总长 226 mm
[L] 总长 8.897 in
[L3] 排屑槽长度 161 mm
[L3] 排屑槽长度 6.338 in
[L4] 最大钻孔深度 130 mm
[L4] 最大钻孔深度 5.118 in
[L5] 钻尖长度4 mm
[L5] 钻尖长度.1575 in
[LS] 刀柄长度 60 mm
[LS] 刀柄长度 2.362 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径32 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.259 in
[SSC] 刀座规格5
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 中心锁紧螺钉确保了刀片在刀窝里牢固夹持,从而确保钻体和刀片在加工过程中的安全和刀具寿命的提高。
  • 内部冷却液直接到达切削区域,延长刀具寿命并有效排屑。
公差
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix Sleeves
1140215
571.094
571.094
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
2036609
KSEM2600HPM
KSEM2600HPM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2253024
KSEM2600PCM
KSEM2600PCM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2449473
KSEM2600HPGM
KSEM2600HPGM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3381630
KSEM2600HPLM
KSEM2600HPLM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586205
KSEM260SEFM
KSEM260SEFM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3690718
KSEMP2500HPGM
KSEMP2500HPGM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3690719
KSEMP2600HPGM
KSEMP2600HPGM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3884452
KSEM2600HPCCLM
KSEM2600HPCCLM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5397497
KSEM2600HPGM
KSEM2600HPGM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5964181
KSEM2600SPLM
KSEM2600SPLM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 2.5
1126066
170.274
170.274
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CLAMP SCR M5 / M4 x 23
1130303
364.012
364.012
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
