产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSEM PLUS™ A1 Heads 93.35 - 101.60mm / 3.675 - 4.000″
KSEM PLUS™ A1 刀头
物料号5397559
公制样本编号KSEMP9600FDS90A1M英制样本编号KSEMP9600FDS90A1M
KSEMP A1 Drill Head 7 ins DFT Holemaking - 5397559 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$2,616.59/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 5397559
物料号5397559
[D1] 钻头直径 M 96 mm
[D1] 钻头直径 M 3.78 in
[PDD] 定位钻切削直径28 mm
[PDD] 定位钻切削直径1.1024 in
[LPR] 突出长度 58.32 mm
[LPR] 突出长度 2.297 in
[L1] 刀片量规长度 48.53 mm
[L1] 刀片量规长度 1.911 in
[CSMS] 机床侧系统规格FDS90
[SSC] 刀座规格6
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 为了确保 100% 的刀具稳定性,KSEM PLUS刀具使用的KSEM™钻尖不得进行修磨。 
  • KSEM PLUS 钻头在发货时提供所有安装螺钉。 
  • KSEM PLUS 钻头在发货时配有2个扳手:一个用于KSEM刀片,一个用于 DFT™/DFR™钻尖,以及钻头和钻体之间的组装。 
  • 在订购 KSEM PLUS 刀杆时,应按照联接装置的尺寸 (CSMS),以确定钻头和刀杆之间的配合。 
  • 插图中的PDD是指KSEM PLUS刀具使用KSEM HPG和HPCCL钻尖的D1值。  
  • 订购KSEM PLUS刀具所用钻尖和刀片(KSEM, DFT, 和 DFR) 需要单独订购。 
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
KSEM™ • Carbide Insert • HPL Geometry • Stainless Steel
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM PLUS™ • Center Insert • HPG Geometry • Steel and Cast Iron
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM™ • Carbide Insert • HPCCL Geometry • Cast Iron
3884456
KSEM2800HPCCLM
KSEM2800HPCCLM
KC7410
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFT-HP Geometry
5066196
DFT06T308D36HP
DFT06T308D36HP
KCU40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5066197
DFT06T308D39HP
DFT06T308D39HP
KCU40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5066198
DFT06T308D44HP
DFT06T308D44HP
KCU40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5067489
DFT06T308D36HP
DFT06T308D36HP
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5067520
DFT06T308D39HP
DFT06T308D39HP
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5067522
DFT06T308D44HP
DFT06T308D44HP
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM™ • Carbide Insert • FEG Geometry • Flat Bottom
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 2.5
1126066
170.274
170.274
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CLAMP SCR M5 / M4 x 23
1130303
364.012
364.012
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TAPERED HEAD SCREW TORX M4X10-TX
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH DIN 911 SW 5
1138323
170.005
170.005
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
STEEL BALL D=9MM
2054759
12147684700
12147684700
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEMPLUS INSERT, HPGM D=28.00MM
3690721
KSEMP2800HPGM
KSEMP2800HPGM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH TX 15 170.355
3784328
170.355
170.355
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
