产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSEM PLUS™ • 中心刀片 • HPG 槽型
模块化钻孔 • 适用于 KSEM PLUS™ A1 和 B1 刀头的硬质合金刀片
物料号3690717
公制样本编号KSEMP2400HPGM英制样本编号KSEMP2400HPGM
KSEMP-HPG Geometry Holemaking - 3690717 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$180.27/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔钻孔
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 3690717
物料号3690717
公制样本编号KSEMP2400HPGM
英制样本编号KSEMP2400HPGM
材质KC7315
[D1] 钻头直径 24 mm
[D1] 钻头直径 0.9449 in
[L5] 钻尖长度4.22 mm
[L5] 钻尖长度0.1661 in
[SSC] 刀座规格4
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 钻孔钻孔
KC7315
KC7315
成分:采用 PVD TiN-TiAlN 复合涂层的细晶粒硬质合金材质。
应用:用于钢及铸铁工件加工。这种材质具有出色的耐磨性和可靠性,适合一般速度至更高速度的加工。
  • HPG geometry for modular drilling in steels, stainless steel, cast iron and high temperature alloys
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KSEM™ • Drill Body with 45° chamfer • 1 x D • WN Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM PLUS™ • A1 Head • Diameter 31.75 - 70.99mm / 1.250 - 2.794″
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
