产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for multiple materials.
物料号1025134
公制样本编号KSSISR800SD430M10英制样本编号KSSISR800SD430M10
KSSM 0° End Mills - Shell Mills - Inch 1025134 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$2,143.86/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 端面铣削端面铣削
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1025134
物料号1025134
[D1] 有效的切削直径203.2 mm
[D1] 有效的切削直径8 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径63.5 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径2.5 in
[D4] 螺栓公称直径 4101.6 mm
[D4] 螺栓公称直径 34 in
[D6] 保护区孔直径 155.575 mm
[D6] 保护区孔直径 6.125 in
[L] 总长 60.452 mm
[L] 总长 2.38 in
[AP1MAX] 第一个最大切深9.16 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深.361 in
刀片数量12
重量(磅)15.4
最大 RPM10230
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 端面铣削端面铣削
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SMC-CV form B/AD
3640224
CV50BSMC250240
CV50BSMC250240
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC-CV form B/AD
3640225
CV50BSMC250400
CV50BSMC250400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653823
BT50BSMC250236
BT50BSMC250236
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC • Shell Mill Adapters
3670533
KM80TSSMC250225
KM80TSSMC250225
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3670534
KM80TSSMC250450
KM80TSSMC250450
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Shell Mill Adapter • HSK100A • Inch
3763078
HSK100ASMC250250
HSK100ASMC250250
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861324
CVKV50BSMC250250
CVKV50BSMC250250
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3861325
CVKV50BSMC250400
CVKV50BSMC250400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC • Shell Mill Adapters • Inch
3955380
KM80ATCSMC250225
KM80ATCSMC250225
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3955381
KM80ATCSMC250450
KM80ATCSMC250450
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SHIM
1016582
SM449
SM449
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCREW SHIM M5X0.5/M3
1020917
SRS3
SRS3
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
SAP Material NumberISO CatalogGrade
