产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSSR • 套式铣刀 • 钢和铸铁 • 右手 • 公制
套式铣刀 • 铸铁加工
物料号2466094
公制样本编号200C30RF84SN12B英制样本编号200C30RF84SN12B
KSSR™ 84° - Shell Mill - Fine Pitch - Metric 2466094 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$4,381.97/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 端面铣削端面铣削
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 2466094
物料号2466094
[D1] 有效的切削直径200 mm
[D1] 有效的切削直径7.874 in
[D1MAX] 最大切削直径202 mm
[D1MAX] 最大切削直径7.9528 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径60 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径2.3622 in
[D2] 钻体最大直径200.21 mm
[D2] 钻体最大直径7.8823 in
[D4] 螺栓公称直径 4101.6 mm
[D4] 螺栓公称直径 34 in
[D6] 保护区孔直径 130 mm
[D6] 保护区孔直径 5.1181 in
[L] 总长 63 mm
[L] 总长 2.4803 in
[AP1MAX] 第一个最大切深5 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.1969 in
刀片数量30
重量(千克)6.4
最大 RPM2400
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 端面铣削端面铣削
  • 每个刀片有八个切削刃。
  • 快速便捷的刀片转位操作。
  • 极高的进给率。
  • CGI 专业加工刀具。
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SMC • Shell Mill Adapters
3683488
KM80TSSMC60070M
KM80TSSMC60070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BT50 Shell Mill adapters • Flange Lock Screw • Coolant Form B/AD • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Shell Mill Adapter • DV40 • Coolant • Metric
3767858
DV50BSMC60070M
DV50BSMC60070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC-BTKV Form B/AD
3857095
BTKV50BSMC60090M
BTKV50BSMC60090M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Shell Mill Adapter • HSK100A • Metric
3872495
HSK80ASMC60070M
HSK80ASMC60070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HSK100A Shell Mill adapters • Flange Lock Screw • Coolant Form AD • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SPCL BASE PRODUCTS
3897195
KM80ATCSMC60060M
KM80ATCSMC60060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-HE • Heavy Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-GP • Medium Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-LD • Light Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSR™ • Ceramic Insert • SNXF-SN • High-Speed Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSR™ • Ceramic Wiper Insert • XNXF-W • High-Speed Fine-Finishing
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1796708
470.234
470.234
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WEDGE K-9776 1245297
2018142
12748358200
12748358200
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCREW
2032259
12748600900
12748600900
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
