产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Metric
Slot milling cutter for multiple materials
物料号1246153
公制样本编号4.97204130英制样本编号4.97204130
A2™ - Cutting Width - 3mm - Metric 1246153 - Kennametal
A2™ - Cutting Width - 3mm - Metric 1246153 - Kennametal+1
通用表示形式
牌价
$2,310.10/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 槽铣: AE/AP尺寸侧铣槽铣: AE/AP尺寸侧铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1246153
物料号1246153
公制样本编号4.97204130
英制样本编号4.97204130
[BM] 最小切削宽度3 mm
[BM] 最小切削宽度0.1181 in
[D1] 有效的切削直径200 mm
[D1] 有效的切削直径7.874 in
[CDX] 径向最大切深60 mm
[CDX] 径向最大切深2.3622 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径40 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.5748 in
[THUB] 保护区孔厚度 2.4 mm
[THUB] 保护区孔厚度 0.0945 in
刀片数量19
重量(千克)0.48
Gage 刀片3.90030____
最大 RPM1600
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 200mm and 250mm support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • ECGD • Light to Medium Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGD • Light to Heavy Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
INSERT WRENCH NG6
1124601
170.183
170.183
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Spare Part 460.888
1247082
460.888
460.888
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
