Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-GE • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
物料号6176095
公制样本编号EDPT10T331PDSRGE英制样本编号EP1031SGE
- P 钢
- M 不锈钢
- S 高温合金
物料号 | 6176095 |
公制样本编号 | EDPT10T331PDSRGE |
英制样本编号 | EP1031SGE |
材质 | KCSM40 |
[LI] 刀片长度 | 11.51 mm |
[LI] 刀片长度 | .453 in |
[S] 刀片厚度 | 3.75 mm |
[S] 刀片厚度 | .148 in |
[W] 刀片宽度 | 6.71 mm |
[W] 刀片宽度 | .264 in |
[Rε] 刀尖半径 | 3.1 mm |
[Rε] 刀尖半径 | .122 in |
平均切屑厚度 [HM] | 0.137 mm |
平均切屑厚度 [HM] | .0054 in |
每个刀片的切削刃 | 2 |
- 钢
- 不锈钢
- 高温合金
KCSM40
采用先进的 PVD TiAlN/TiN 涂层的硬质合金材质。性能卓越的基体材料,含有最新开发的粘结剂成分。KCSM40 是一种高性能材质,适合钛、高温合金,以及不锈钢材料的加工。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。粗加工和苛刻加工条件应用的首选。
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
刀片选择指南
材料 分组 | 轻切削 | 中等加工 | 重切削 | |||
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
